Ген_директор Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 Добрый день, посоветуйте пожалуйста материал которым хорошо утеплить стены изнутри под гипроком. Хочется максимально тонкий и эффективный материал, чтобы не убирать пространство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 26 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2003 Уважаемый Петр, думаю, может это и не оптимальный вариант, но, на мой взгляд, заслуживает рассмотрения. У этих пенополистиролов при толщине 2 см достигаются хорошие пераметры тепло и звукоизоляции. С уважением, Rada Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2003 минвата или изовер, или он только наружу применяется? Он сжимается хорошо и потом всё равно под гипсокартоном место бедет достаточно для любой ширины, если Вы его на профель монтировать будете. Насчет экологичности его ничего сказать не могу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 29 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2003 Я слышала, что минвата неэкологична, но может врут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей Леонтьев Опубликовано 30 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2003 В качестве тонкослойной теплоизоляции рекомендую Термо-Шилд: снаружи, внутри и на кровле.Это покрытие наносится как обычная краска, толщина 0,5 мм. Прекрасный эстетический вид, экономия тепла до 35%, водонепроницаемо, паропроницаемо, долговечно-15 лет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2003 Цитата краска, толщина 0,5 мм. Прекрасный эстетический вид, экономия тепла до 35%, водонепроницаемо, паропроницаемо, долговечно-15 лет :( Что-то сомнительно. Краска толщиной 0,5 мм всерьёз чего-то может утеплить? :-) А экономия тепла до 35% - это вообще ни о чём не говорит. Если, к примеру в стенах щели в палец толщиной, то натянув полиэтиленовую плёнку получим экономию тепла процентов на 70. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2003 Утепляйте каким-либо пенополистиролом - в просторечии пенопласт или пеноплен. Туристский коврик из пеноплена имеет толщину всего 1 см, а на нём люди зимой на снегу спят и не чувствуют холода через него. Только если будете брать пенопласт - берите ПСБ-С (последняя С - самозатухающий) - из пожарных соображений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей Леонтьев Опубликовано 31 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2003 Цитата Цитата краска, толщина 0,5 мм. Прекрасный эстетический вид, экономия тепла до 35%, водонепроницаемо, паропроницаемо, долговечно-15 лет :( Что-то сомнительно. Краска толщиной 0,5 мм всерьёз чего-то может утеплить? :-) А экономия тепла до 35% - это вообще ни о чём не говорит. Если, к примеру в стенах щели в палец толщиной, то натянув полиэтиленовую плёнку получим экономию тепла процентов на 70% :( Уникальная способность жидкокерамического покрытия Термо-Шилд (в жидком виде, наносится как обычная краска) подтверждена Техническим свидетельством Госстроя РФ, так что это не художественный свист и не надо искать подвоха: действительно покрасив квартиру изнутри, либо дом снаружи Вы получите экономию тепла до 35% , избавившись при этом от необходимости утепления, гидроизоляции, декоративной отделки минимально на 15 лет. . Сообщение было изменено модератором Пнд Авг 25, 2003 12:01. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2003 35%" ни о чём не говорит. 2% это тоже до 35%. 35%, возможно, намеряли при каких-то экзотических условиях, которых и в жизни-то не бывает. Например, были отсыревшие картонные стены, их покрасили и они перестали быть отсыревшими и стало теплее. В этих условиях того же эффекта можно достичь и любой другой краской или рубероидом. Если покрасить изнутри обычную стену в панельной многоэтажке (ЖБ 260 мм со слоем пенопласта внутри) какой будет эффект этого покрытия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей Леонтьев Опубликовано 1 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2003 Цитата 35%" ни о чём не говорит. 2% это тоже до 35%. 35%, возможно, намеряли при каких-то экзотических условиях, которых и в жизни-то не бывает. Например, были отсыревшие картонные стены, их покрасили и они перестали быть отсыревшими и стало теплее. В этих условиях того же эффекта можно достичь и любой другой краской или рубероидом. Если покрасить изнутри обычную стену в панельной многоэтажке (ЖБ 260 мм со слоем пенопласта внутри) какой будет эффект этого покрытия? :-)Рекомендую для начала обратиться к нашему сайту для понимания теплофизических процессов. Ведь принцип работы покрытия Термо-Шилд совсем иной, чем у стандартных утеплителей. Поверхность с нанесенным покрытием Термо-Шилд - это тепловое зеркало, отражающее до 94% инфракрасного излучения и 86% ультрафиолетового .Поэтому он такой тонкий 0,3 мм и толщина здесь роли не играет.Сообщение было изменено модератором Пнд Авг 04, 2003 11:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
