НатальяП. Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 во время ремонта рабочие повредили ванну, появились мелкие, неглубоки, но все-таки заметные множественные царапины. Поскольку ванна уже зашита плиткой, рабочие предлагают провести ее ремонт, как я поняла, снять верхний слой эмали и нанести новый. Что посоветуете, мастера, соглашаться или пускай меняют ванну, ванна была совершенно новая, делафон, дорогая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 снять верхний слой эмали и нанести новый. ??? пускай меняют ванну, ванна была совершенно новая, делафон, дорогая. Новой она уже не станет. Попробуйте заменить. Вряд ли разговор с рабочими будет спокойным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НатальяП. Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 ну, может, я что не так поняла на счет снять слой, положить новый, а вообще есть ли какой-то способ ремонта в таком случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 а вообще есть ли какой-то способ ремонта в таком случае? Говорят, что есть. Только я не верю в чудеса. "Ремонтные" технологии никогда не сравнятся с заводскими. Химии сейчас всякой полно. Если порыться хорошо, то можно найти соответствующие составы. На месте Ваших отделочников, я бы сначала "отбелил" ванную, а потом покрыл составом типа полироли (отполировал), для маскирования мелких трещин. Вы бы и не заметили. Потом полироль слезет, но царапинки уже приглядятся и не будут так резать глаз. Из своего опыта: Переделывать никто не будет, пускать шарлотанов в свою новую ванну я тоже не согласен, и Вам не советую ... Опускаем отделочников на деньги и прощаемся с тяжелым осадком на душе. Потом привыкнется, приглядится и все будет нормально. Переделовать "себе дороже". Думаю, что трещины незначительные и эмаль не повреждена до металла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ddugin Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 а что за полироль? поподробнее можно? название, ссылка... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НатальяП. Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 спасибо г-ну Анониму за ответ. Если царапины не глубокие, Вы советуете вообще ничего не предпринимать? Стерпится-слюбится? А дальше разрушения не будет? Или все-таки требовать замены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 а что за полироль? поподробнее можно? название, ссылка... Уважаемый ddugin, в молодости у меня был новый большой черный автомобиль. Тогда я знал все про полироли (от жидкого воска до абразивных для глубоких трещин) :). Потом купили плиту со секлокерамикой, тоже были в поиске (где-то названия писал). Сейчас старый стал, ленивый, но опыт так просто не пропьешь. Ищите и найдете. В магазинах все есть. Полируют сейчас все - автомобили, полы, мебель, стекло и я так думаю смогут отполировать ванную. Поэкспериментируйте с полиролями содержащими силикон или воск. Физика проста - на трещинах световые лучи переломляются иначе чем на плоскости, поэтому мы их и видим. Достаточно покрыть поверхность и заполнить трешины соответствующим составом (полироль, воск или банальное масло) и лучи будут переломляться под одним углом - поерхность "заблестит". ... но ненадолго, пока состав не смоется. Оптимальный вариант снять верхний матовый (шершавый) слой, но это дорого и сложно, лучше это доверить профессионалам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 1. Если царапины не глубокие, Вы советуете вообще ничего не предпринимать? Стерпится-слюбится?А дальше разрушения не будет? 2. Или все-таки требовать замены? 1. Дальнейшего разрушения не будет. 2. Попробуйте, но приготовьтесь к очень тяжелому разговору. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 Тогда я знал все про полироли Кстати, у меня был полный комплект полиролей: для кузова (черный абразивный и финишный с пчелиным воском), для пластика (для торпеды, ковриков и бампера, все разные), для стекол и зеркал, для резины (шины), кроме этого были спреи для очистки от битумных пятен и мошек) и многое другое. На черном и большом даже "косой взгляд" оставляет царапины. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ddugin Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 Тогда я знал все про полироли Кстати, у меня был полный комплект полиролей: для кузова (черный абразивный и финишный с пчелиным воском), для пластика (для торпеды, ковриков и бампера, все разные), для стекол и зеркал, для резины (шины), кроме этого были спреи для очистки от битумных пятен и мошек) и многое другое. На черном и большом даже "косой взгляд" оставляет царапины. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: как-то не провел параллель между машиной и ванной )))))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
