Sama
Что лучше керамогранит или плитка? - Страница 3
В том то и дело, что потом в этом холле ещё будет монтаж... много чего. Например, лестницы на второй этаж. И эллементарно этот самый пол сверлить в разных местах будут. Ну не хочется потом из-за неполадок в тёплом полу пол-дома разбирать. А ведь когда нибудь вода в водяном полу всё равно потечёт, согласитесь, и электрический нагревательный кабель перегорит. А оно мне надо, потом ломать полы на такой площади и демонтировать всё что сверху? Дом должен быть жизнестойким, поэтому скоростные технологии мне не очень подходят. Похоронить у входа тёплый пол, а когда испортится, забыть о нём - я согласна, а вот мучиться и мёрзнуть если у меня накроется вся система отопления - ну нет. Принцип - всё доступно и на виду один из основополагающих. Это не значит, что я должна коммуникации выпячивать, но всё должно быть относительно доступно без разбора дома до основания. Именно поэтому принято решение о высоком плинтусе во всём доме, за которым в жёлобах пойдут все коммуникации. Поэтому, увы и ах, я в данном случае не благодарный клиент компаний по продвижению новых технологий. Крыша тоже в итоге из планируемого изначально Пурала Монтеррея стала фальцпрофилем из титаноцинка. Внешний вид в чём то проигрывает, зато качество на порядок лучше.
Алена, тоже рекомендую делать водяные теплые полы во всем доме на полную площадь.
Места конструкций(лестница, камин и т.д.) надо заранее предусмотреть и не делать в этом месте пирог.
Не надо боятся протечек, система испытывается перед заливкой.
При качественном монтаже и качественных материалах это придется сделать лет через 70 или 100(возможно).
Под лестницу и мебель ТП можно не заводить. Вобщем если немного подумать, то проблем с ТП при монтаже лестниц, перегородок, унитазов не будет. Очевидно, что посредине зала Вы не будете монтировать унитаз или ставить шкаф, также очень редко будете ходить вдоль стены.
Обдумайте. Продуманные ТП - это хорошо. На входе обязательно. Обувь будет сухая (без сушилок)и много чего хорошего.
Ничего вечного не бывает и от проблем никто не застрахован. У нас на глазах случай, когда длительная утечка воды привела к подмыву фундамента большого кирпичного особняка, построенного 6 лет назад, в результате - аварийная ситуация. Дом стоимостью в большое количество нулей и качественно построенный для себя теперь надо капитально восстанавливать. И вся проблема-то была в одной единственной трубе под полом (правда не тёплый пол, а холодная водопроводная вода), но от этого не легче. Мы строим дом для себя, потому и на все эти вещи внимание обращаем. Так что решение принято - тёплый электрический пол только в мокрой зоне, и после перегорания никто его переделывать не намерен (по крайней мере до следующего кап-ремонта полов)
Уважаемая Алёна, не убедительно. Халтура она и есть халтура. Современная отделка грешит этим. Трубы в полы и стены заделываются, а о последствиях никто не думает. Надо применять качественные материалы и делать качественно. Металлопласту или качественному пластику на неразъемных соединениях ничего не будет. Ессесно, придется идти на разумный компромисс, это не догма.
За решение с эл. ТП -слабенькая троечка. Недодумали, погнались за простотой. Вся прелесть своего дома и современные технологии пройдут мимо Вас.
Если бы строили дом на продажу, то "вся прелесть современных технологий" была бы уместна, а мы строим дом для себя, поэтому и решаем что подходит именно нам. Ну если мне не подходит водяной тёплый пол, а нужен всего лишь тёплый тамбур и зона у входа?
Мы много думали и решали осознанно, не спешили и выбор у нас был и есть - если я предпочитаю водостоки греть, чтобы сосулек не было, а не пол на грунте, это моё решение, значит для меня важнее чтобы на голову сосульки не пытались упасть, а не ходить босиком по каменному полу. И иногда гораздо актуальнее чтобы дом летом не перегревался. Если я ставлю печь, а не просто камин, это тоже моё решение, считаю что эта самая печь-камин в холле мне заменит необходимость тёплого пола и создаст определённый уют и тепло когда это необходимо (мы постоянно топим у себя на даче, любим мы это, попробуете осудить?). С учётом того, что в доме современное газовое отопление и утеплён он по-максимуму, мне большего и не надо. Иногда лучшее враг хорошего.
Ну старорежимная я, соглашусь, но это ведь мне в этом доме жить...
Господа, аможно ли ложить теплый пол (маты или пленочный) без стяжки, непосредственно в плиточный клей? У меня на кухне сделана только гидроизоляция и лежит линолеум. Хочу с меньшими временными затратами положить теплый пол под керамогранит. Что нужно делать еще при условии без стяжки? Какую теплоизоляцию?
Спасибо за возможные дельные советы!
Маты для того и придуманы, чтобы их укладывать непосредственно под плитку.
Так что не переживайте по этому поводу...
Мы у себя под теплый пол ложили на бетон сначала пенопласт, потом "фольгу" , потом маты , стяжку и плитку . Пенопласт+фольга - чтоб греть пол, а не бетон ...
Нет без стяжки нельзя класть теплый пол. Во-первых, есть требования по теплоизоляции. Если внизу отапливаемое помещение то пенополистирол не менее 50 мм. А лучше даже не пенополистирол , а минваты плотные или ДВП. Т.к. пенополистирол не дает звукопоглощения. Второй важный момент - это плотность утеплителя и основания. У пенополистиролов и минват даже фасадных очень низкая плотность. Проще , по ним нельзя ходить. Поэтому льется бетонная стяжка с определенными характеристиками по плотности. Которые весьма высоки, т.к. под бетоном хлипкий материал.
А так у вас просто плитка вся потрескается, если хорошая, то может быть не сразу.
Или кладите без утеплителя, прямо на плиту. Если соседей и денег на электричество не жалко.
