Анна12 Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 В мае прошлого года я заказала у окна в квартиру -новостройку ( остекление двух теплых лоджий по 3.7 м.длиной каждая). . После установки окон в конце мая, к которой не было претензий, на улице стояла сухая погода. В сентябре 2007 года пошли проливные дожди. В одних онах вода просачивалась и внизу, то есть, была на подоконнике. В обоих- на потоке и на одной стене, примыкающей к окну. Гипоскартоновые потолки и одна стена стала размокать, на ней образовались желтые потеки. Я позвонила в фирму, прислали рабочего, который за 15 минут снаружи замазал те места, которые он предпологал, что протекают - герметиком. На мое возражение, что дело, вероятно, в прокладках и плохой герметазации, он ответил, что теперь течь не будут.Так как был уже октябрь, и проливных дождей больше не было, мы решили подождать до весны, чтобы убедиться в его правоте. Весной этого года после дождей регулярно все повторяется - оба потолка, стена, на подоконнике- вода. Что нужно проверить, когда я затащу фирму в квартиру, как добиться качетсвенного устранения дефекты, а не просто силиконом замазать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Что нужно проверить, когда я затащу фирму в квартиру, как добиться качетсвенного устранения дефекты, а не просто силиконом замазать? Ответ на поверхности. Проверить, чтобы не текло. А если сеоьёзно, то подобные казусы - и с изначальной установкой окон, и последующей "доделкой" - из-за отсутствия должной квалификации монтажников. Непонимание ими элементарной физики процессов. Отсюда и ошибки. Перечислять (придумывая) возможные причины протечки, дефекты монтажа или конструкции - дело неблагодарное. Пусть фирма - изготовитель с этим повозится. А проверить на протечку, действительно возможно только водой. В сухую погоду, для сложных и сомнительных сочленений (особенно зимних садов со светопрозрачной крышей) иногда приходится использовать шланг и беспокоить соседей сверху. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 14 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2008 Скорее всего нет отливов и козырьков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 14 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2008 А над Вашими лоджиями, там что? Лоджии соседа? Они остеклены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
