Лаура
кухня 2,40х2,40 - Страница 2
может получится крыло раковины в углу оставить? сверху будет столешница, в нее врезать крыло. Может кто подскажет, можно так сделатъ?
на пример такой вариант. серым - угловой шкаф 120х60. так как ПММ нельзя установить вплотную к холодильнику, поэтому там еще бутылочница
еще один момент - желательно иметь доступ одновременно и к мусорнoму ведру и к раковине. (прежде чем поставить тарелку в ПММ, с нее нужно смахнуть остатки еды). Хотя, можно поставить измельчитель мусора и выбрасывать остатки еды прямо в раковину
к рисунку в 12 сообщении:
тогда получается, что из нижних ящиков есть ящик для посуды только на 45 см, а верхних тоже практ нет....под раковину рядом с мусор ведром ведь особо ничего не поставишь:(
дело ваше конечно, мне просто интересно как вы шкафы считаете. каким образом после добавления углового шкафа (для посуды или продуктов) шкафов стало меньше?
может, и не допоняла...
раньше у меня 1 шкаф под посуду ок холодильника на 60 см и ок плиты на 60 см . мойка - "мертвая"
по Вашему плану остается один ок плиты на 45 см, тк угловой шкаф - смежный с мойкой / коммуникациями / мусор ведром...ничего не поставишь...
и одно дело в ящик 60 см кастрюли, запасы круп каких-нить поставить....другое - в уголовой ящик всякие чистящ ср-ва запихнуть
сорри, если туплю:(
извините, может я ни так написала. имела ввиду, что угловой будет сам по себе 120х60. в него установить карусели или волшебный уголок, хранить там на пример посуду. для раковины отдельный шкаф 50-60 см, в нем только сифон, мусорное ведро, чистящие средства. для этого нужно перенести немного воду. т.е. проштробить стену и подвести трубы в стене к месту новой мойки.
крыло раковины по идее может быть над шкафом, не связанным с мойкой. т.е. в вашем случае оно останется в углу, но будет над отдельным угловым шкафом 120х60. возможно я что-то не учитываю и так сделать нельзя, может кто поправит?
волшебный уголок
В сообщении 12 очень здорово всё выходит! Учитывая картинку с волшебными корзинами.
Только плиту у окна страшновато... Я бы плиту поменяла местами с 45. И верх будет удачнее.
Гайка, значит можно так крыло сделатъ? плиту и вытяжку по центру было бы очень здорово. если можно будет так подключить газ, будет и красивее и безопаснее
