lenabik
Фундамент под веранду
Построили брусовой дом на ленточном фундаменте. Сейчас надо пристраивать веранду. Хотели ставить ее на столбчатый фундамент, а строители напугали, что зимой столбы будут "выпирать".
Посоветуйте, что делать. Очень не хочется опять работать с бетоном, да и дороже обойдется. Веранда небольшая 6м на 2.5м, грунт глина в ближнем Подмосковье. :pardon:
Очасти строители правы. Пристройки (даже на ленточном фундаменте) обычно "гуляют".
Вопрос в том, насколько эта веранда должна быть жестко соединена с домом. Если небольшие щели Вас не пугают можно и на столбах сделать.
берете бур, (ручной) или есть на машинах, бурите ниже глубины промерзания в вашем регионе, 1,2м и по периметру ленточный (размеры фундамента, диаметр бура, и армирование в зависимости от капитальности строения) Для веранды в пол кирпича ф120мм через 1,5-2метра и связываете арматурой (в дырки по три прутка, ростверк по периметру 4прутка) бетона мизер можно замесить вручную в корыте. Зато будет стоять. Я так понял в плане ф-т П-образный, тогда к существующему перфоратором бурите отверстие 20-35см подходящего диаметра и вбиваете арматуру "для связи". И далее как с домом. Возвращаться не хочется, а прийдется...делай хорошо или не делай вовсе.
Спасибо за советы.
Простите за неграмотность, не поняла, как делать ростверк из 4-х прутьев. Это надо делать в земле? Заливать цементом? Или как?
арматура сваи если смотреть сверху- треугольник в вершинах прутки. ростверк смотреть сбоку сечение прямоугольник с прутками в углах. часть сечения в земле удобней заливать, часть доски положите (опалубка), высота такая как удобно. Зависит от уклона и др. заливать бетоном (цемент, песок. щебень, вода, лопата)
Если я правильно поняла, это технология ленточного фундамента, только маленького размера. Сомневаюсь, что понадобиться мало бетона. Какой можно делать минимальный размер ленточки :unsure: (глубина и ширина)?
Не совсем так. В инете есть картинки, но я смог приклеить только эту.
ser77777 предлагает по углам столбы 1,5 м. По большой стороне еще столб посредине. Столбы соединяются перемычками. Сначала земляные работы (копка). 6 столбов и траншея между ними. Затем варится арматура по всему периметру и потом заливается бетоном. Кстати бетона бояться особо не стоит. Залить такой фундамент 0,5 дня. Ставите рядом бетономешалку+вода, песок, цемент и щебень натаскать не проблема. Месите бетон и сразу заливаете. Основное время уйдет на земляные работы и сварку.
Обязательно надо привязаться к фундаменту дома. Это по хорошему.
Но можно и попроще.
Сами понимаете что сказать точный размер очень трудно ( ширина в кирпич, высота 1,5). В принципе, ленточка не несет особой нагрузки. Веранда будет стоять на столбах. Можно просто кирпичики на песок положить.
Делайте хорошо, а плохо само получится.
Я в этом году сараюху ставил. Залил столбы и между ними продожил кирпичи. Пока стоит. Зима покажет. С теплицей тоже сильно не напрягался. Выставили в уровень, а потом подложили кирпичи под неё.
Ребята правильно говорят, вариантов масса... Подкину еще один. ;)
На пучинистых грунтах можно в качестве столбчатого фундамента использовать типовые сборные колодца, к примеру КС 7.9 Париться с ними долго не придется, отрыли по углами и в середине ямки установили колодца на песчаный подстилающий слой, колодца отсыпали песочком с послойным трамбованием, сверху плита либо кышка жб, в качестве балок можно использовать типовые несущие перемычки или фундаментные балки. Усё.
