Наталица Опубликовано 25 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 Разбили стяжку в туалете, которую нам сделали строители (пол не высыхал). Под стяжкой оказался пенопласт, а под ним - сырое перекрытие, глина и перегнившие следы от строителей. Дрянь, в общем, всякая. Всё убрали, теперь будем просушивать стены из пазогребневых блоков, так как они постоянно подпитывались этой влагой и образовывалась плесень. Что делать дальше с полом? Высоту поднимать не хотим. Планируем сделать гидроизоляцию полимерной мастикой "Гипердесмо" в два слоя. Можно ли сверху положить электрический теплый пол и затем плитку? Или необходимо между гидроизоляцией и теплым полом выкладывать ещё что-то? Ещё вопрос: если придется на перекрытие налить самовыравнивающийся наливной пол, через какое время можно делать гидроизоляцию, теплый пол и плитку? У нас нет в распоряжении рекомендуемых трех недель! Что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дмитрий 31 Опубликовано 26 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2008 На мешке с полом (наливным) есть указания, через сколько суток на него можно класть чистовое покрытие. В моём случае это было 7 дней. Посушить пол можно, включив обогреватель и вентилятор, поставить его за обогревателем. Зачем вам наливной пол под плитку? Её на стяжку можно положить. На теплом полу есть также указания по монтажу, там посмотрите, скорее всего будет указана толщина стяжки см.5, и отражающая тепло подложка, которая будет уложенв на гидроизоляцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishaivk Опубликовано 2 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2009 На гидроизоляцию вам все равно придется делать стяжку, чтобы выравнять пол. Потом, по инструкции теплоизоляционную фольгу, электрический кабель - опять залить песочно-цементным раствором, и плитка. Теплый пол готов. Не жалейте время, потом переделывать придется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 Гидроизолируйте стык- стена-пол; обязательно места, где идут труб. Простейший способ- цемент-песок в жидком виде, можно даже кистью. Сразу-до схватывания промажьте жидким стеклом. Сутки держите, после этого грунтуете и заливаете Vetonitov 3000/ Ходить по покрытию можно через 4-6 часов. Для укладки плитки дня 3 лучше подождать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МоТоР Опубликовано 13 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 На мешке с полом (наливным) есть указания, через сколько суток на него можно класть чистовое покрытие. В моём случае это было 7 дней. Посушить пол можно, включив обогреватель и вентилятор, поставить его за обогревателем. Зачем вам наливной пол под плитку? Её на стяжку можно положить. Конечно не стяжку! Кстати, при сушке наливных полов сквозняки и обогреватели не всегда приветствуются, лучше осушители воздуха Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
