Ирина
гидроизоляция с/у - нужен совет
нужно усилить гидроизоляцию пола в с/у
На данный момент внахлест лежат листы гидроизола, оплавленного по краям, с заходом на стену. Гидроизол сверху очень грязный, пыльный (так как помещение использовалось строителями). Да и сомнения в качестве его укладки есть. В общем, прямо на этот гидроизол стяжку класть очень не хочется. Чем в данном случае проще всего (по реализации) усилить гидроизоляцию? Мысли пока есть следующие - положить еще один слой такого же гидроизола, его оплавить, или налить (?) битумной мастики. Так как ни с одним материалом не работали, не знаем, что проще в реализации. А может еще есть какие-нить материалы?
Для меня это тоже актуально :-)
Слышала еще про специальный гидроотталкивающий состав, который используют даже при строительстве бассейнов.
Что-то такое должно быть в линейке материалов Cereasit.
самую толстую какую сможете найти полиэтиленовую пленку, желательно, чтоб без швов (если большое помещение, то куски сваривают) 2-3 слоя и нет проблемы
Если гидроизол уложен правильно, ничего больше не нужно. Если есть сомнения в правильности - попросите рабочих-кровельщиков (сейчас как раз сезон) пройтись по швам битумом. По-моему, это будет проще всего.
