imos Опубликовано 31 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2004 Купил унитаз и не подумал о расположении отверстия для подачи воды. Оно оказалось ес-но с противоположной стороны от желаемой (шлангом соединять не хочу, буду делать полипропиленом). Можно ли просверлить отверстие в бачке и чем? Может балеринкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 31 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2004 Коронкой с победитовыми вставками, либо коронкой с алмазным режущим торцом. С уважением. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cirpich Опубликовано 31 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2004 А я бы все-таки провел гибкий шланг. Шланг стоит меньше чем новый бачок :-) Попробуйте поменять бачок на другой. Думаю вам не откажут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 31 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2004 Кирпич, мы не ищем лёгких путей... ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cirpich Опубликовано 31 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2004 В прочем как всегда :( Сверлил разок стекло. Два полотна загубил пока получилось. Плитку без проблем сверлил, но фаянс... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 31 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2004 Я думаю, что на третьем бачке уже получится. :-) :( :-) ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cirpich Опубликовано 31 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2004 Стопудово :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 1 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2004 Просверлить бачок очень просто с помощью алмазной коронки с мелким напылением, организовав вокруг места сверления ванночку с водой. Процесс займёт не более 2 минут, но если опыта нет, поставьте всё-таки гибкую подводку. Если не доверяете обычным подводкам, купите подводку сильфонного типа из нержавеющей стали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
imos Опубликовано 1 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2004 Ванночка с водой необходима для охлаждения коронки? Вопрос немного не по теме: Чем лучше смазывать полипропиленовые трубы канализации перед их стыковкой. Трубы большого диаметра (100 мм) входят очень тяжело в резиновые переходники, вставленные в чугунные тройники Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 1 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2004 Лучше всего использовать специальную силиконовую смазку, например, Valsir, Coes и других производителей. Дедовский способ-мыло, можно Fayri :-) :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
