ElUs Опубликовано 6 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2022 Если нужно непременно иметь и кровать и диван в гостиной - пошла бы по классической схеме. В ногах кровати либо стенка, либо рейки, либо просто занавеска. В зоне кровати платяной шкаф, у стола буфет для посуды. При ширине коридора 2м и больше можно отделить холодильник от кухонного фронта. Как вариант перенести вход в СУ из «кухни». Конечно жаль терять площадь на лишний коридор, но зато нет прямого выхода от унитаза к плите, появляется буфер между детской и готовкой, а детская и так вмещает все необходимое. Ну или уж перенести вход в СУ в крайеюю нижнюю позицию. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 6 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2022 Расстояние до ТВ должно быть не менее 2,5 диагоналей. Попадаем ли в нормы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 6 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2022 Это зависит от диагонали ) Но вообще то норм много, а м2 мало ))) Поэтому часто на нормы приходится класть с прибором... По моим прикидкам комната 4.5х3.8. На связку диван - тв (по моему скромному мнению) вполне достаточно 2.5 м. Даже если это противоречит каким то там нормам ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2022 (изменено) 04.12.2022 в 13:27, Marie сказал: Добрый день! Хотим из евродвушку сделать 2 отдельные комнаты для родителей и ребенка и кухню-гостинную отдельно. Квартира на 2 этаже, новострой, есть только стены с песчано-цементной штукатуркой. Хотим снести стену в большую комнату, чтобы выделить спальню и отдельно кухню-гостинную. Мари, добрый вечер! План не соответствует экспликации (или наоборот) - площадь коридора (прихожей) 8,9м2, а не 5м2, соответственно, общая площадь меняется. Плохо, что отсутствует обмерный план, отрисовала, опираясь на осевые размеры + площади помещений, т.о. обмерный и возможный вариант перепланировки выглядят так 👇 Оригинальной не буду, подобный вариант предлагался ранее, я так скажем, его "просчитала", доработала "под себя" и, возможно, "под вас". 1. Оптимальный (фактически единственный) вариант, при котором можно получить спальню, кухню и гостиную при имеющейся конфигурации / площади помещения, наличии одного окна, это вариант с выносом кухни в коридор. Чтобы кухня в ограниченном пространстве коридора не выглядела "чуланом", оставалось ощущение единого (относительно просторного) пространства с гостиной, можно вместо глухой стены между этими помещениями установить прозрачные двери-перегородки, можно обойтись и без них, опять же, в зависимости от задач, жиз. уклада, приоритетов, не искл. малый бюджет, пр. аргументы, см. ниже п.3. 2. Размеры комнаты = 4,45 *3,87 м (фактически квадратная комната) ограничивают возможность ее деления на спальню и гостиную. В предложенном варианте площадь комнаты увеличивается за счет уменьшения ширины детской с 2,95м. до оптимальных 2,7м и ширины прихожей с 2м до оптимальных 1,8 м (с учетом нахождения кух.шкафов). Т.о. получаем комнату размерами 4,7*4,07 м, которую в свою очередь уже можно поделить на: - Спальню с двумя проемами по 80 (90) см = подходами к кровати, где функционально, удобно размещены: двуспальная кровать 205 (210) *160 (170), прикроватная тумба(ы), вместительный платяной шкаф 210*60, +/- место под рабочий/ туалетный стол. - Гостиную - столовую, где: обед. стол 120*70, ТВ зона - диван 200*90 + придиванный столик + кресло. 3. Функциональная проблема такой планировки с проходными помещениями - это изоляция, как мне кажется, больше необходимая спальне, нежели гостиной. Решение - предлагаемые выше раздвижные двери-перегородки в стекле или без в зависимости от места установки и целесообразности: - если двери ставятся м\у кухней - гостиной (т.е. в ночное время можно полностью изолировать гостиную), то проемы в спальню можно закрыть плотными шторами (больше в эстетических целях днем). - если же кухня - гостиная = единое открытое пространство (насколько понимаю, именно так вы хотели), то спальня, логично, должна стать изолированной, т.е. закрываться дверями. Далее в теории (в отсутствии точных размеров и согласно перечерченному (кривому скану) плана застройщика) длина спальни = 212 (220) (перегородка м\у спальной и гостиной) совпала с торцом окна (границей м\у окном и балконной дверью), т.о. можно возвести перегородку /простенок до несущей стены и заменить окно шириной ~100 на меньшее. Фотопример простенка, представьте его шириной 150. 4. С/у: если технически возможно (место расположения канализ. стояка на плане не нашла), то унитаз спрятала бы за душ. кабину, больше в эстетических целях. Стиральная (полноразмерная +/- сушильная) машина в отдельном блоке шкафа прихожей, слив, подводка ХВС от бывшей кухни. Изменено 7 Декабря 2022 пользователем DashaSV 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
