НикитаЕ Опубликовано 20 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2022 Добрый день! Пытаюсь сделать планировку квартиры, пока не очень получается уместить все желания в площадь. Поэтому решил воспользоваться вашей помощью. 1) Квартира 59.1 кв.м, не считая лоджии. Распашонка. 2) Лоджию присоединять к кухне не планирую. Мокрые зоны не переносим. 3) Плана БТИ пока нет, но обмерил всё сам. 4) Молодая пара, планирующая в ближайшие годы ребёнка. 5) Хотелось в зоне спальни выгородить гардеробную зону и гостевую совмещенную с кухней. Зона спальни по потолку ограничена балками, которые ограничивают в перемещении стен. При разметке зон по полу, пришло понимание, что гостевая зона очень маленькая (4 кв.м). Прошу помощи, голова уже рухнет, заранее благодарю!) Исходный план, фото и попытку планировки прикрепил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 20 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2022 Если двери в санузел делать не 80см , как у Вас на плане, а 60, то коридор можно сузить до метра. Тогда ширина гостиной увеличится примерно до 2,8 - 2,9м. Между колонной и стеной у входа в кухню-гостиную можно разместить сквозную этажерку. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НикитаЕ Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 Ваш вариант хорош тем, что удлинится гостевая зона, но эти потолочные балки... Никуда от них не уйдёшь, либо как-то обыграть их, либо только под ними стены возводить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронAS Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 Выложите план застройщика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 Я бы тогда в вашем случае макс сузила спальню до 260 см (160 см кровать и по 50 см на проходы). Это добавит к вашей «гостевой» 45 см - уже что то. Если вход в спальню развернуть на 90 гр, то еще и мебель с тв хорошо напротив дивана встанет. Еще хорошо бы входную дверь в квартиру сдвинуть влево на эти 37 см, чтоб в этом длинном коридоре встали шкафы 60 см глубиной. Хранения всегда не хватает ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 Вот как то так. С переносом входной двери я погорячилась ). Овчинка выделки не стоит ). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 Диван с тв можно местами поменять. Тогда диван чуть длиннее можно поставить. Правда телек будет против света, что не есть хорошо, но зато будет виден от обеденного стола. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 (изменено) 5 часов назад, НикитаЕ сказал: Ваш вариант хорош тем, что удлинится гостевая зона, но эти потолочные балки... Вашу балку можно обыграть, "поместив" диван в нишу с подсветкой. Картинки как направление мысли: Я - за увеличение расстояния между диваном и телевизором. По нормам расстояние при просмотре должно быть не меньше 2,5 х диагональ ТВ. Изменено 21 Ноября 2022 пользователем Podarok 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 20.11.2022 в 19:25, НикитаЕ сказал: Добрый день! Пытаюсь сделать планировку квартиры, пока не очень получается уместить все желания в площадь. Поэтому решил воспользоваться вашей помощью. 1) Квартира 59.1 кв.м, не считая лоджии. Распашонка. 2) Лоджию присоединять к кухне не планирую. Мокрые зоны не переносим. 3) Плана БТИ пока нет, но обмерил всё сам. 4) Молодая пара, планирующая в ближайшие годы ребёнка. 5) Хотелось в зоне спальни выгородить гардеробную зону и гостевую совмещенную с кухней. Зона спальни по потолку ограничена балками, которые ограничивают в перемещении стен. При разметке зон по полу, пришло понимание, что гостевая зона очень маленькая (4 кв.м). Добрый день! 1. На каком этаже квартира? 2. А расширить с/у не планируете? 3. Должен быть план от застройщика. 4. Это прекрасно) 5. 4 метра - это нормальная ванная, но точно не гостиная!)) Я бы очень сильно задумалась, что для вас критичнее недогостиная или спальная с гардеробной, все вместе на данной площади не выходить. Ниже приложила вариант решения Вашей квартиры и эскиз от одного из моих проектов с подобной ситуацией. PS В итоге заказчик отказался от гостиной в пользу гардеробной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НикитаЕ Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 12 часов назад, ПатронAS сказал: Выложите план застройщика. Последнее изображение в прикреплённых это и есть план застройщика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
