Гость Опубликовано 24 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2003 Я чайник :-), У меня сейчас и потолок и стены в ГКЛ, швы зашпаклеванны. Вообще хочу всё покрасить краской - это финиш. Вопрос: перед покраской надо ли шпаклевать всё поверхность стен и потолка, а потом красить, или можно прям ГКЛ грунтовать и красить без шпаклевки :( ????? Как правильно??? посоветуйте пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пума Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 неее... не надо, праймером покрывайте и красьте! а кое-кто и вообще не красит.. праймер бывает розовый, зеленый, поэтому некоторые предпочитают оставлять его некрашенным (особенно в производственных и торговых помещениях)... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 У меня квартира. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 поняла - праймер это грунтовка. Я делаю успехи. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 Вообще я всегда считал, что надо шпаклевать всю поверхность т.к. трудно свести зашпаклеваный стык с плоскостью ГК так чтобы это небыло видно после покраски. Я рекомендую прошпаклевать все. Это не так сложно, как кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катерина Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 Цитата Вообще я всегда считал, что надо шпаклевать всю поверхность т.к. трудно свести зашпаклеваный стык с плоскостью ГК так чтобы это небыло видно после покраски. Я тоже так считаю, так как этой работой занималась неделю назад. Правда с силами собиралось очень долго, думала что сама с этим не справлюсь. ;-) Но все получилось. Только единственное что надо помнить - нельзя наносить шпаклевку толстым слоем, так как она начнет трескаться, а потом просто отвалится. Так что лучше это сделать два раза если с первого не получится ровной гладкой стены. Да, и после этого я еще это зашкурила получилось просто феноменально - гладкая, ровная, глянцевая поверхность. :( :-)Так что желаю удачи.Всего доброго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sonya Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 Шпаклевать однозначно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 я тоже так считала, но мастера, которые монтаж ГКЛ делали, сказали, что не надо всё шпаклевать, так как идеально ровной поверхности после шпаклевки не получится, а ГКЛ - идеально ровный лист, и что это лишний перевод денег. Говорят, что никто не делает так, а сразу красит. Но я тоже подумала, что швы то прошпаклеванны, а стены нет, видно наверное будет швы??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 25 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2003 Конечно будет видно, особенно если будет присутствовать боковой (скользящий) свет. А насчет идеально ровного гипсокартона то тот стык (край) гипсокартона, который скругленный (и покрыт картоном) обычно сопровождается довольно заметной волной шириной сантиметров 5 на растоянии см 10 от края. Не знаю откуда он (или он только у меня был - брак) но мне кажется это технологический изъян. Посмотрите на него вдоль листа под большим углом. А на крашеной белой поверхности неровности лучше видны, так как появляется больший контраст теней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey Опубликовано 28 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2003 Шпаклевать!!!!!!!!! Однозначно!!!!!!! А волна на краю ГКЛ - это технологическая выемка для вклейки серпянки! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
