Наталица
вентили "потекли" на отоплении
Сняли все радиаторы отопления для шпаклевки стен за ними и оказалось, что текут ВСЕ (!!!!!) вентили на четырех стояках.
Покупали на Каширке-3 , якобы Бугатти.
Теперь что делать????????? Менять их все на новые ? Где же купить, что бы не подделка была? В Леруа можно?
ну это вообще смотря откуда потекли. если из соединения со струбами, то надо бы сантехнику руки подправить. если из самого крана, где вентиль или ручка, то скорее всего это подделка. тогда только менять, но при этом желательно больше не покупать на рынке. есть же вроде достаточно проверенных магазинов, цена не намного дороже, а иногда и ниже рынка...
P.S.
леруа и оби я бы не советовал. не откровенная подделка конечно, но какчество не очень....
+1 Сначала посмотрите внимательно что конкретно течет.
За мою жизнь было пока только один раз - потек шаровый кран (удалось подтянуть).
Спасибо!
Нет, течет из самого вентиля, такое впечатление, что вентиль не до конца не закрывается. Но сильнее его закрыть боимся, вдруг прорвет. ПРичем, потекли не сразу. Когда строители первый раз их снимали, сказали, что текут 2 из 8 штук. Когда поставили радиаторы на место, ни откуда не текло. А сейчас снова сняли и через некоторое время заметили, что они все текут. Какие-то сильно , а какие-то чуть-чуть подтекают.
ВОт и думаем, допустимо ли так оставлять, ведь при установленных радиаторах нет течи ниоткуда
скорее всего у вас не бугатти. вот статейка сравните, почитайте
http://www.bugatti-neva.ru/tech/tech_index.php?id=102
я бы посоветовал менять....
