Zubova
Искусственные водоемы
Всем добрый день. Навярняка у многих из Вас на участках есть искусственные водоемы. Поделитесь опытом, как делали - из готовой формы или из пленки, своими силами или при помощи фирм, есть ли ручейки-водопадики, размеры..... ну и почем Вам это обошлось
Об этом можно долго писать. Нужны исходники: Водоём с рыбкой, с растениями, проточный?, Ур. гр.вод и грунты на участке?. Возможность в обслуживани?
А как сделать три соединенных между собой водоема с перепадом высот, чтобы вода всегда оставалась на одном уровне в каждом из водоемов. Может, немного сумбурно объясняю, но что-то в этом роде.
Всем привет! А давайте про прудики поподробнее.
До посторйки бассейна тоже хочу сделать простенький
пластиковый пруд, рядом с детской площадкой,
чтоб лягуху посадить на радость внучке.
Но, сильно заморачиваться неохота (со всякими стационарными трубами).
Есть ли готовые комплекты для очистки, как для аквариума, чтобы бросить фильтр на ночь-
и порядок?
Чашку хочется куба на 2-3, чтоб дно не глубже 50-60см (безопасный для ребёнка).
Выполнимо ли, и цена вопроса?
и порядок?
Лягушка положение сильно усложняет :). Если хотите просто миниводоем, без растений, рыбок и прочей живности, то можно вообще либо пленку постелить в яму, либо пластиковую чашу вкопать и никаких очистных сооружений не делать. По берегам можно спокойно рассадить обычные растения, а вот в воду только искуственные кувшинки или другие украшательства. С водой ничего не произойдет если туда добавлять средства для ухода за бассейном. На 2-3 куба это будет примерно чайная ложка хлорификса (чтобы мутность убрать и бактерии погубить) и пару ложек дезальгина (чтобы не зеленела, не сопливилась и не воняла) еженедельно. Весь уход сведется только к сбору мусора со дна и с поверхности воды. Это будет обычный минибассейн. Посидеть там жарким летом просто замечательно. Просто придется отказаться от растений непосредственно в воде. Хлорка с дезальгином их загубит. Потом сделаете бассейн, внучка как раз подрастет, перейдет в водоем побольше, а этот пруд тогда и оборудуете как следует, с фильтрами, растениями, рыбками и прочей флорой и фауной. Сделать сейчас что-то с растениями едва ли возможно. Без оборудования этот пруд будет самым настоящим болотом с трясиной. Лягушки сами там поселятся.
Прудик. Все собираюсь его модернизировать)))) Уже и насос купили, и фонтан, и всякие прибамбасы)))) и электричество подвели... И камин-плоски уже 3-ий год лежат)) надо всего-лишь берега перебрать)))) Да лень-матушка раньше меня родилась)))
Ой, робяты, спасибо огромное!
А то дело к жаре идёт, нужно кубик воды на участке разместить
для внучки. Так и поступлю. Лягуху-кувшинки заведу попозже...
Только ещё вопрос:
А чем грязь со дна собирать? Водный пылесос-то не к чему подключить...
Может есть какая-нибудь недорогая приблудина, подобная водному пылесосу,
но самодостаточная?
Есть. Тоже пылесос, только к нему подключается поливочный шланг. Вода под напором смывает грязь со дна и все это проходит через мешочек для сбора мусора. Покупал этот девайс в МЕТРО. Чистил фонтан. Вообще, грязи не так уж и много туда попадает, правда у меня фонтан стоит не на семи ветрах, довольно закрытый. На зиму воду выливаем, моем грязь и все. Объем 450л. Растений нет. Для купания, естественно, тоже не используется.
А можно вопрос: у вас камни снизу прецементированы, или вольно лежат на земле (песке) ?
