Zubova
Сколько нужно сухой смеси для кладки кирпичей
Есть количество кирпичей - 1000 штук. они лежат на бетонном основании в 3 ряда, высотой в 2 кирпича. вопрос - сколько мешков сухой смеси (50 кг) надо что бы их так положить.
заранее спасибо всем огромное
на 1000 шт кирпича идет 0,6м3 готового раствора. Вот не соображу как перевести это в кг и мешки? Слушайте а не дешевле цемент песок мешать? Если лишние деньги то не парьтесь с проверкой расхода. Вообще это проконтролировать можно только если будет стоять человек во время работы. Раствор идет и на вертикальные швы, толщина швов разная. Это не просчитаешь!!!
зависит от геометрии кирпича, консистенции раствора, потери обьема, толщины шва.
20-25 кг на м2 при 10 мм / 300-350 кг на м3 кладки
