Ирония
Материал кухонного фартука - серый металлик.
Тема достаточно простая, но прошу все-таки накидать идеек, вдруг я что-то упускаю из виду.
Нужен фартук на кухню, обычный фартук. Цвет серый, серебристый, ближе к нержавейке, алюминию, что-то такое. Как можно меньше швов, т.е. не плитка обычная, не мозаика. По износоустойчивости и практичности склоняюсь к крупноформатной плитке, керамограниту, 60х60, например.
Кухня углом. Много розеток.
Нюанс - хотелось бы фартук делать после установки кухни и слолешницы, т.к. торец кухни на виду и хочется не заводить плитку за шкафы, а пристыковать аккуратно, чтобы шкафы плотно примыкали к стене. Поэтому раздумываю, а не подобрать ли альтернативный плитке вариант?
Итак:
- плитка/керамогранит - идеально можно подобрать по цвету и фактуре, но боюсь класть после установки кухни - грязно.
- стеклянная плитка под серебро - мелкое членение, по-моему - дорого
- стекло - однозначно не мой вариант и геморрой с угловой формой и розетками
- нержавейка - ну, не знаааааю :wub: Как в углу стыковать? Не будет ли прогибаться под креплениями рейлингов, розеток
- дерево - не та опера :)
- нечто ламинированное из салонов эконом-класса не подойдет к столешнице из камня, имхо
Принимаю любые идеи, даже бредово-фантастические, как например:
- материал Алюкобонд и аналоги :) А чё, может - ничё? :)) Легко резать, легко монтировать, достаточно дешев, смотрится нужной фактуркой.
- встречала даже в журнале- линолеум для аэропортов
Заранее спасибо!
Итак:
- нержавейка - ну, не знаааааю :nea: Как в углу стыковать? Не будет ли прогибаться под креплениями рейлингов, розеток
Заранее спасибо!
керамогранит или плитка, класть просто аккуратно
Ну, наверное, это и есть самое правильное решение. А есть опыт по такой укладке (после установки, столешницы, навесных и напольных шкафов) у кого-нибудь? Мои мастера скептически настроены. Настаивать? Пробовать? Чем предохранять от царапин и грязи гарнитур?
Может быть кому нитересно - нашла офигенный материал для этих целей - мозаика из нержавейки. :give_rose: Но цена :blink: более 13 000 р кв.м. :wacko: :pardon:
Такой фартук у Desert Rose, вот её тема, там вроде и название плитки она писала:
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=37023
На мой взгляд, конструктивно надо склоняться к нержавейке.
Для жёсткости, её надо припрессовывать на некое листовое основание - МДФ, ДСП и т.п.
Это - суть.
Как альтернативу - рассмотреть металлизированные пластики с такой же подложкой.
Кроме того, существуют столешницы, "ламинированные" листовым алюминием.
Да и Алюкобонд - вполне живой вариант.
Это - суть.
Большое спасибо всем! Концепция претерпела изменения, потребовалась клетка мелкая. Теперь я останавливаюсь на серой однотонной мозаике. Стеклянной или керамической, возможно под металл, не оч. блестящей.
