Гайка Опубликовано 21 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2008 Почему-то у меня не оказалось размеров туалета. Поделитесь? П-44т. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 21 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2008 ширина 850 мм глубина 1250 мм глубина той части, где трубы 445 мм по идеи вся глубина должна совпадать с глубиной ванной =1700 мм толщина стены кухня - ванная 40 мм толшина стены туалет - ванная ~130 см толщина туалет - коридор (входной) 185 мм толщина стены туалет/ванная - коридор (где вытяжка) 50 мм завтра выложу схему)))) :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 21 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2008 есть схема в мое теме, но не четкая http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=40050 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 21 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2008 Там еще от квартиры зависит вот http://dsk1.ru/houses/p44t/default.aspx здесь найдите свою квартиру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 21 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2008 есть схема в мое теме, но не четкаяhttp://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=40050 Спасибо, друг! Господи, как я могла про эту тему забыть? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 22 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2008 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 22 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2008 Спасибо еще раз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
