Илюха Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 Ну, тады ладно. :D Не, серьезно. У мене две трубы, в каждой по три раздельных дымохода или вент. канала, как ни назови. На одной трубе висит две вентилляции санузлов и котельная вместе с котлом. В последний канал газовщики воткнули трубу из нержавейки. На второй трубе вытяжка кухни, камин и еще один свободный канал который планирую использовать под кондишку. Полет пока нормальный. :blink: Но дом еще не сдавал. :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ингвар Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 Совет? Ставте. Условия: наличие близкорасположенной сервисной службы с временем реагирования в отопительный сезон не более 8 часов, с реальным запасом "расходных" запчастей, обязятельно поставте стабилизатор напряжения с сетевым фильтром, систему заправте антифризом, предпочтите котел с двойным теплообменником (без клапана ГВС). Где-то так. А, еще, смотрите теххар-ки котлов. Должен быть указан диапазон мощности "от 50 до 24 кВт". Если ставить меньшей мощности - с гор. водой будет швах. Если с переизбытком - возникнет т.н. тактование, которое запорет котел в итоге. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ингвар Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 То Ильюха. Тэкс... Если есть котел :D , у оного д.б. дымоход и вытяжка из того помещения, где он установлен (за исключением котлов с внешним забором воздуха и закрытой камерой сгорания). Пох, кухня это или отдельная котельная. Если всю указанную Вами систему лепили местные газовщики, которым Вы и будете в итоге сдавать дом, то пусть :P . Не понял насчет кондея. Каким образом он связан с дыркой в крыше? Если только магистраль через нее прокинуть. Или Вы хотите поставить полупром с подмесом наружного воздуха? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 Если ставить меньшей мощности - с гор. водой будет швах. Если с переизбытком - возникнет т.н. тактование, которое запорет котел в итоге. Дом где-то 100м2, а котел на 24кВт, мужа смущает "огромный" запас.... и еще сомнения. справится ли насос с большим объемом воды в старой системе (получается переход с молого диаметра пропилена на металл), не будет ли большого расхода элек-ва в этом случае. :huh: А старая система и антифриз совместимы? Спасибо за помощь... :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 Ингвар, ну по котлу так и есть! Стоит в котельной, завязан на трубу с вставкой из нержавейки. Там же устроен сборник конденсата. Вытяжка конечно есть - здоровенная дыра на улицу, забранная сеткой (вот почему, кстати, не стоит ставить котел на кухне. Дыру на улицу в котельной еще можно пережить, на кухне... не знаю, не знаю. Теперь про кондишку. С учетом наших природных условий, лето - одна неделя :) , куплен передвижной кондиционер, чтобуы можно было захолодить одно помещение - спальню перед сном. Но тепло-то с него надо куда-то выбрасывать. Так вот идея такая - сделать дырку 150мм в вент. канал под трубу той кодишки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ингвар Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 Дом по площади нормальный (для 24-х Квт-го котла). Здесь важно смотреть минимум диапозона. В х-ках котла д.б. указано "от...до..." "От" д.б. не более 50-90 м.кв. (точнее диапазон мощшости горелки должен лежать в пределах 5 (9) кВт - 24 кВт). Насос. Его задача прокачать весь объем системы 4 раза за 1 час. Считайте объем системы, умножайте на 4 и смотрите х-ки производительности насоса. При этом смотреть надо по таблице гидравлических х-к, с учетом высоты подъема. Антифризу пох по чем течь. Подлость его в том, что он заметно более текуч, чем вода. Здесь вопрос герметичности старой системы. И еще на обратку поставте фильтр грубой очистки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ингвар Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 А, мобильный... Ну, если лето такое длинное, то пусть. А так - на любителя весчщ :D . Практически пылесос под ухом. :angry: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 А, мобильный... Ну, если лето такое длинное, то пусть. А так - на любителя весчщ :D . Практически пылесос под ухом. :angry: А вы где, на Канарах? :rolleyes: Про пылесос согласен. Ну а если запустить часиков эдак в шесть вечера, а перед сном уже выключить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ингвар Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 Мы - в городе-герое Воронеже :D . Ну а по кондею - если нет желания заморачиваться с кондиционированием всех помещений - то нормальное решение. Ничеге не имею против. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ингвар Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 Да, еще по котлам. Не ведитесь на наличие встроенного расширительного бака. Как правило его на располагаемый объем системы не хватает. В рез-те теплоноситель начинает выдавливать из системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
