Rolin Опубликовано 22 Января 2010 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 есть вариант - жидкие обои, ремонт в случае протечки легок и прост Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 22 Января 2010 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 есть вариант - жидкие обои, ремонт в случае протечки легок и прост А чем нанесение жидких обоев легче смены обычных? Мне действительно интересно, ни когда ими не пользовался. Ещё интересно в плане креплений под всякую навеску. Я когда переклеиваю обои (чтобы не сверлить стены по новой), либо вставляю в отверстия слегка выступающие гвоздики (обои на них прорываются), либо (при последнем ремонте) делаю отметки (уровнем и рулеткой) по направлению наклейки, дальше ширины полосы. После наклейки полосы сразу вставляю что то в отверстие от сделанной метки. Жидкие обои (как я понимаю) нужно наносить равномерно на всю поверхность. Как здесь поступать с отверстиями? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
