Evguenia Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, мозги уже вспухли! Имеется кухня-9 кв. м. в однокомнатной квартире, живем с ребенком, хотим перебраться на кухню, поэтому обязательно нужен диван, но как все разместить ума не приложу, сколько не двигали ничего не получается- все время что-то лишнее, пришла идея вместо стола сделать барную стойку, попробовала в икеевской программе, но там стойка какой-то странной формы, подразумевается, что она короче, и в углу около окна стоит диван 1,40 см. Размеры кухни-2,73 на 3,35 , воздуховод-92 на 45( глубина) . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Диван нужен для сна? Ну тогда вполне себе идея в такой ситуации, почему бы и нет? Можно даже не барную стойку, а полукруглой формы стол или стол, который из полукруглого раскладывается в круглый, на всякий случай. Каковы размеры короба замечательного? И промеряйте - удобно ли будет готовить, не будет мешать стол открывать духовку, например? И я думаю, что кухню стоит загнуть буквой Г к коробу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evguenia Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Вот, еще планчик:, Гайка, я вот думаю, стол же шире будет, а как же тогда сидеть, в проходе? А если буквой Г, то столешница будет выходить за короб, т.к. его глубина-45, может еще какие идеи будут? Хочется еще наглядно увидеть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t.n. Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 9м2 не так уже и мало - совместим, не переживайте! где у вас подвод воды? плита газ или электро? пока такая мысль: открытая дверь ПММ - это 60-70см, проверьте чтобы она удобно открывалась. желательно иметь одновременный подход к мусорнуму ведру и к ПММ (на пример остатки еды скинут и т.д.). между раковиной и плитой должно быть см-ов 80 для удобной готовки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evguenia Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Вода в углу, за воздуховодом, плита электрическая. Если как у меня на картинках( где раковина в углу, то ПММ при открытой двери не даст подойти к раковине, а что же тогда в угол поставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evguenia Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Вот еще:, но по-мойму тоже не очень, черный-это диван. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t.n. Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 насколько серьезный у вас ремонт? т.е. можно ли немного перенести воду (на пример проштробить стену и проложить трубы в стене?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evguenia Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 можно попробовать как один из вариантов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t.n. Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 может тогда духовку ближе к уголу, а раковину и ПММ ближе к холодильнику? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evguenia Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Это ничего кардинально не решит, тогда плита будет плохо открываться, хочется как-нибудь по-другому все разместить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
