Наталица Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Требуется ли вообще пароизоляция после пенополистирола, если пенополистирол обладает низким , по сравнению с другими наполнителями , влагопоглощением? Может достаточно будет листа гипсокартона и обычного проветриания, что бы справляться с избыточной влажностью? Речь идет об утеплении лоджии. на улицу выходит только парапет. две боковые стены граничат с отапливаемым помещениями, потолок с утепленной лоджиемй соседа, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталица Опубликовано 16 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2008 Никто не может ничего сказать......... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 Никто не может ничего сказать......... :( Как я понял из материалов по данному вопросу: если используется дешевый белый пенопласт (ПСБ), то желательно, если дорогой оранжевый (Пеноплекс), синий и т.п., который называется ЭПС, то не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталица Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 Спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
