Павла
Вопрос про ванную
Доброго дня!
Плитка куплена, поиск бригады - в процессе. Только вот возник вопрос. Будем сносить сантехкабину и восстанавливать ее заново. В связи с этим, делать ли порожек в ванной и туалете под дверью или выводить все на один уровень? С порожком , наверное, менее симпатично, но если зальют, то есть шанс, что все в комнаты не польется. Подскажите, как у Вас!!
Мы тоже сносили сантехкабину. В целях безопасности от залива порожек сделали, кроме того, с этой же целью, перед тем как выравнивать пол сделали гидроизоляцию - мастера уложили какой-то материал с заходом на стены (как корытце). И как раз на прошлой неделе очень порадовались, что так сделали, т.к. на второй день после переезда у нас лопнула колба у фильтра на хол. воде - залило ванную, но вода за порожек не вышла. Ходили узнавать к соседям снизу - у них ничего не потекло. Так что, на мой взгляд, порожек просто необходим.
Либо порожек, либо уровень санузла должен быть минимум на 5 см ниже общего уровня квартиры. И про гидроизоляцию не забудьте.
Либо понижение уровня санузла относительно коридора, либо в один уровень и покупать систему Нептун - работает надежно, уже пару раз проверено детьми :) . Порожек, на мой взгляд, это некрасивость :)
Спасибо за наводку на Нептун. Если бы еще все соседи сверху его установили, тогда было бы счастье.
сейчас живу в собственной квартире (хрущевка) и столкнулся с той-же проблемой при ремонте. порожек оставил. из коридора высота порожка примерно 8 см., со стороны ванной комнаты 4 см. порог не замечаем, т.к. всю жизнь живем в таких квартирах.
приветики. расскажите поподробнее про систему Нептун или дайте ссылку. никогда про это не слышал.
по теме : жил в такой квартире (с порожком). никаких неприятных ощущений.
