Ланочка
Насколько ядовита строительная пена???????
Пожалуйста товарищи специалисты подскажите насколько ядовита строительная пена так как уже просто нет сил бороться со строителями.Один утверждает что она очень ядовита и ее нужно обязательно закрывать шпаклевкой а столяр утверждает что она не ядовита и достаточно просто закрыть обналичкой.Помогите разобраться так как двери на заказ и дорогие,столяр их не хочет устанавливать до последнего говорит что он так всегда делает а то строители их все загадят.
Гипотетически пена испоряется, но очень слабо, поэтому можно обойтись обналичкой. Однозначно пену закрывают при попадании солнечных лучей, а в остальных случаях - допустимо, мне кажется.
VIT спасибо Вам за ответ насколько я поняла то обналички вполне достаточно и можно не переживать.
Шпаклёвка, прилегающая к дверям и стенам, будет растрескиваться и, со вренемем, осыпаться.
Желание строителей получить дополнительную марджу, видимо, играет роль.
Монтажныю пену в щелях (между стеной и устанавливаемым блоком) защищают эластичным герметиком от влаги и солнца. Для межкомнатных дверей - не обязательно. Засохшая пена не ядовита (кушать её не нужно, конечно :rolleyes: ).
Если на флакончике нет надписи, что пена экологически безопасна, а такой надписи скорее всего там нет, то дверь можно установить и без пены!
но двери действительно загадят... нужно либо ставить в конце, после отделки, либо закрывать, что мало поможет, либо снять полотно после установки. Я входные металические малярным скотчем залепил торцы и ручки. так оказалось скотч после отдирания (прошло полгода) оставляет клей на двери. Ничем не счищается.
Счищается растительным маслом + натуральной тканью
Огромное спасибо всем за отзывы я так теперь я поняла что это лишние просто деньги для строителей и достаточно обналички.Думаю что не есть пену у нашей семьи хватит благоразумия :lol:
