сергей222
кровля. как правильно - знаем, а если неправильно?
Подскажите, кто опыт имеет. Летний домик-беседка, планируется покрывать Шинглассом, который по 132 руб. Читал инструкцию по укладке. Читал, читал(типа фанера там, подложка и тп.). Теперь вопрос. Под кровлю прибиты сплошняком обрезные доски. НО! Они не все одинаковой толщины (+-5мм), и кое-где горбылится. Что будет, если положить кровлю прямо как есть? Может подложку какую нужно(оргалит, рубероид)? Или забить и класть типа что с ней будет то?
Положите подкладочный рубероид, он будет поддерживать на неровностях и щелях. Плюс сам шинглас ляжет в два слоя, а это довольно прочная конструкция.
..+-5мм по моему очень много. По технологии на ендовы и коньки кладется полоса подкладочного слоя. Так вот эти полосы видно невооруженным глазом, хотя их толщина 3-4 мм. А если 1 сантиметр - то это п-ц. Хотя много также зависит от рисунка. Думаю без фанеры не обойтись....
Подкладочный слой - полюбому. А остальное - смотри по эстетическим соображениям. По технологии - или фанера (влагостойкая) или ОСП или сплошная обрешетка (первый слой - прямой, второй - под 45 градусов).
Я думаю и рубероида хватит. Хотя если есть оргалит, то можно сначала оргалит постелить, а потом рубероид. Мы летом беседку делали, обрешетку вообще из вагонки сделали (обратной стороной вверх), там тоже перепады несколько мм были. Вообще ничего не стелили, прям степлером к вагонке прикрепляли. Визуально вообще ничего не заметно, все ровно и красиво. К тому же 2х зайцев убили, снизу подшивку делать не пришлось. Эту вагонку и лаги (струганые) покрасили и ок.
Интересный вариант. Надо на заметку взять. А не прогнется такая обрешетка? Какой шаг приняли для стропил?
Это был навес для барбекю. Квадрат, 2.5мх2.5м На 4х брусах 100х100 по углам, крыша 4х скатная, угол наклона около 30-40 градусов (не помню точно). На все это дело 8 стропил из доски 100х50 (4 с углов и 4 с середины каждого ребра). Получается шаг по 125см по нижнему краю, сверху они все в одну точку сходятся. Меня выдерживает без проблем :). Правда вагонка была толстая, 15мм (стандартная вроде 10мм). Просто вся соль в том, что каждая вагонка держится за соседние и таким образом получается сплошной настил (считайте тоже самое, что и фанера).
И самое главное, эта вагонка не отвалится и не покарежится, что запросто могло бы произойти с вагонкой, подбитой снизу. Мы грубо каждую вагонку прикрутили на два самореза к каждой стропиле. Держится намертво. Снизу, естественно, ничего не видно, все выглядит идеально.
Спасибо! Интересный вариант. Сейчас буду делать беседку у себя на участке. Ваш совет очень пригодится.
беседка
Вот фото, что получается. Дожди намочили доску, крыть нельзя теперь.
Вопрос к Мас - а что стелили-то? И степлером крепили...
