butuz Опубликовано 10 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2008 Добрый день Подскажите, пожалуйста какие марки дизельных генераторов посоветуете, может есть какие-то достоинства/недостатки, на которые следует обратить внимание. Нет у меня доверия к местным продавцам-консультантам - они сами не ведают чем торгуют. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Djus Опубликовано 30 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Самое главное - на продолжительность непрерывной работы! Очень многие модели ограничены 4 - 6 часами. Т.е. при при длительном обестачивании такой вас не спасёт. Есть ещё такая фишка - указывают к примеру 30 часов, а внизу маленькая сноска - в месяц. Производитель - более менее цивильный и четырёхтактный тип двигателя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexeySL Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Самое главное - на продолжительность непрерывной работы! Очень многие модели ограничены 4 - 6 часами. Т.е. при при длительном обестачивании такой вас не спасёт. Есть ещё такая фишка - указывают к примеру 30 часов, а внизу маленькая сноска - в месяц. Производитель - более менее цивильный и четырёхтактный тип двигателя. про объем бака полностью согласен! но не надо забывать про то что дизель-генераторы воздушного охлаждения не предназначены для работы более 8-10 часов подряд! + ДГУ жидкостного охлаждения но на 3000 оборотов в минуту также не предназначены для основного питания, и подходят только как резервный источник! Последний двухтактный дизель с которым сталкивался на ДГУ это старая модификация двигателя ЯАЗ-204, который выпускался еще 50 лет назад... Из более менее цивильных но в то же время недорогий и чтоб зч были производителей могу назвать - Mobil-Strom, Gesan, Kipor Будут вопросы по ДГУ пишите в ЛС Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BHИ Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Рекомендую взять генераторы от GMGen Power Systems! Есть бензо и дезель! Если будешь брать дизель, то вот хорошая модель GMLW28 GM-gen. Если бензиновый GMH8000ELX! Но я бы лучше взял бензиновый, так как они намного практичнее и лучше заводятся при холодном старте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fiza Опубликовано 3 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2009 BHИ, нам про GMGen Power Systems тоже говорили. А почему вы именно за бензиновый? Для дизельный и топливо более дешевое идет, хотя не в этом-то дело по сути. Не знаю, нас специалисты уверяли, что дизельные дольше будут своей работой радовать. (ну естественно, если фирма нормальная, не криворукие делали) А почему, по-вашему, бензиновые практичнее? У них же даже цена ниже, как правило... Не поясните? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Future Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 fiza, бензин или дизель - зависит от целей и задач. Бензиновый обойдется значительно дешевле при покупке. Если пользоваться им от случая к случаю, то разница в цене на топливо не так ощутимо проявится. Кроме того, бензогенераторы обычно компактнее. Да и диапазон рабочих температур у бензинового шире. Так что если больших мощностей (промышленно-строительных всяких) не требуется, лучше остановиться на этом варианте, на мой взгляд. Что касается GMGen... Европейское качество - оно европейское и есть, что тут говорить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
egr Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Так как butuz не сказал, для чего ему нужен ДГ и какой мощности, позволю себе рассказать свой опыт эксплуатации дизельгенераторных установок (ДГУ) (хотя возможно он и не поможет с выбором) Работал я за полярным кругом, электричество получали (пока не построили ГТУ) от ДГУ мощностью от 30 до 1800 кВт. Самый главный вопрос, как правильно подметил Djus, в каком режиме будут работать ДГУ базовый или резервный. У нас были все базовые, хотя разок видел как одни ребята бензо генератор, который предназначен для работы по 4-5 часов в день, убили его за двое суток. У одних подрядчиков был ДГУ 30кВт на базе дизельного двигателя JOHN DEERE, такие двигатели приемняют в ДГУ SDMO www.sdmo.ru. Показали себя очень даже ничего, работают как в базовом так и в резервном режиме. Единственный минус необходимо применять масло фирмы Shell, которое не дешево. Следующие по мощности генераторы, которые эксплуатировал 100-200кВт, это наши родные на базе двигателей ЯМЗ и ТМЗ. Ломались конечно чаще, но запчасти подешевле и масло можно применять наше, тоже сносные ДГУ и обслуживающий персонал проще на него найти. Ну и следующие по мощности это 1000,1600, 1800кВт фирмы Cummins одни из официальных представителей Питерская «звезда энергетики». Вот это техника так техника!!! Полностью автоматизированы, сами синхронизируются, могут и параллельно работать с сетью и в автономном режиме. Как в базовом так и резервном режиме. Хлопот никаких особо не приносили. Единственный минус это обслуживание, масло Shell, все ТО только фирмой изготовителем, фильтра недешевы. Знаю есть и меньшей мощностью ДГУ этой фирмы, так что если будет возможность берите этой фирмы (Cummins) не пожалеете. А на счет бензиновых электростанциях могу высказать следующее, они выпускаются на маленькие мощности и работают они в резервном режиме. Это больше связано с характеристиками самих двигателей, дизеля имеют более лучшие тяговые характеристики на одних и тех же оборотах (1500,3000 об/мин). Ну вот и все что я хотел сказать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dartypol Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Добрый деньПодскажите, пожалуйста какие марки дизельных генераторов посоветуете, может есть какие-то достоинства/недостатки, на которые следует обратить внимание. Нет у меня доверия к местным продавцам-консультантам - они сами не ведают чем торгуют. Заранее спасибо. Прсоединяюсь к вопросу. Сам так и не разобрался. Хотел однофазный взять, но тесть отговорил. Рассказывал, как они в свое время из однофазных сами трехфазные клепали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Хотел однофазный взять, но тесть отговорил. Рассказывал, как они в свое время из однофазных сами трехфазные клепали Вы ещё раз уточните у тестя, для чего они клепали трёхфазные. Если Вы собираетесь подключать станочный парк, тогда - 3х фазные. Если Вам для обеспечения дома, то не в коем случае не берите 3х фазный. В лучшем случае будете бегать и искать замену, в ходшем сожжоте, выложите деньги за ремонт и будете искать замену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
