--IRINA--
Окно.Помогите!!!
При вызове замерщика,просила максимально расширить окно,чтобы было больше света,и не поднимать подоконник.При установке(сталинский дом,толщина стен 70 см).Все откосы из кусков кирпичей и штукатурки рухнули и оконный проём получился намного больше,чем размеры окна.Откосы с улицы кое-где перекрыли раму,а изнутри оно висит в воздухе на болтах длиной 20см,снизу подставили бруски,на которых оно временно держалось,потом запенили.По всему периметру вставили "сэндвичи" и запенили.В результате подоконник поднялся на 5 см и ни одной надёжной точки опоры нет.Для откосов придётся класть кирпичи,сверху старые кирпичи в оставшемся откосе висят над головой.Что делать?Не вывалится ли это окно(1900*1870).Чем это всё заделать?Чья ошибка,фирмы или нам не повезло?
