Гость Опубликовано 23 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2003 Мастера предлагают разные способы соединения: одни нахваливают сварку, другие настоятельно рекомендуют резьбовое соединение. Хотелось бы услышать мнение спецов по эти методам. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2003 Вообще-то в сантехнике широко практикуется и то, и то. Если вкратце - то зависит от обстоятельств монтажа. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sonya Опубликовано 23 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2003 Мы меняли на днях стояки и могу поделиться личным опытом. Во-первых, сначала договорились с соседями с нижнего и верхнего этажей, что "пробъемся" через перекрытия к ним. Потом, как говорится, дело техники. -пробили панели -обрезали стояки на стороне соседей -приварили новые трубы Еще одно полезное приобретение :-) (официально не поощряется) Мы установили также на стояки большие вентили, которыми , при необходимости, можно перекрывать воду соседям ;-) - ну это в случае если вас затапливают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 24 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2003 А ведь круто с вентилями придумано! Я бы себе тоже поставил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Uta Опубликовано 29 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2003 :( A я не поняла зачем к соседям-то ходить? Мне поменяли от пола до потолка ту часть стояка которая в моей квартире. Если Вас будут заливать кран на стояке не спасет (насколько я понимаю), перекрывать надо задвижку которая подает воду в стояк. У меня поставили на стояк горячей воды кран, но для того чтобы убрать воздушную пробку, если такая будет в полотенцесушителе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ц.-М. Опубликовано 29 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2003 навеяло воспоминания о грустном: сидим как-то вечером с друзьями, и вдруг в гостиной с потолка пошел дождь... Это протекли трубы между перекрытиями. Через год ситуация повторилась: захожу в гостиную, а у меня кролик живет, и лужу на паркете я восприняла на его счет. Потом услышала очень неприятное "кап-кап" и поняла, что кролик абсолютно не при чем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sonya Опубликовано 30 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2003 Цитата :( A я не поняла зачем к соседям-то ходить? Мне поменяли от пола до потолка ту часть стояка которая в моей квартире.Если Вас будут заливать кран на стояке не спасет (насколько я понимаю), перекрывать надо задвижку которая подает воду в стояк.У меня поставили на стояк горячей воды кран, но для того чтобы убрать воздушную пробку, если такая будет в полотенцесушителе. А что будуте делать если труба потечет в перекрытиях ? :-) Если соседям с нижнего этажа будет капать вода на голову, а у вас будет все сухо - все равно у вас роздолбают плитку и все остальное, чтобы заменить трубу. Да, кран на стояке, если вас будут заливать, ничем не поможет :-) Он может перекрыть только воду в вашей квартирной системе и то, если он исправен. Я же говорила о вентилях на стояках, которые как раз и перекрывают подачу воды а)если расположены ниже отводов и при нижней подачи воды - перекрывают подачу воды в вашу квартиру и соседей сверху б)опять же при нижней подаче воды, но выше отводов - при перекрытии вентелей у вас в квартире вода будет, но перекроете соседям с верхних этажей в)при верхней подаче воды сможете перекрыть подачу воды себе и соседям с нижних этажей.Кажется, ничего не перепутала :-) Сообщение было изменено автором Срд Июл 30, 2003 13:48. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
