ElenaM.
Как переделать камин?
Есть у меня в гостинной вот такая вешь!Сейчас она просто обделана кафелем, все что приходит мне в голову это сменить его на искуственный камень.Есть мысли расширить саму топку в нем (только неуверена возможно ли это)и поставить большую прозрачную дверцу! Может с раскладкой поэкспериментировать или просто белым сделать? Ломать и строить новую я не хочу и средств пока нет да мне и эта нравится!А какие варианты вам приходят в голову?
Может у вас есть примеры угловых печей,каминов?
Сообщение было изменено автором Вт Май 06, 2008 13:55.
pict1_274762.jpg#512#384
ElenaM., а это у Вас камин или печь? Я подумала , что это голандка. Если камин, то топку однозначно нужно расширять. Выложу имеющиеся к меня картинки, хотя они и не подходят под Ваш случай. Но может кому и пригодятся.
Сколько же есть вещей, без которых можно жить! (Сократ)
pict2_274991.jpg#690#667
pict3_274991.jpg#690#459
pict1_274991.jpg#690#460
Я думаю что это печь! Хотя я совсем не разбираюсь в разнице между ними,так только приблизительно!Может вы мне поточнее объясните?Хочется конечно большую топку и говорят,что это возможно,нужно все точнее у печников узнавать!Ну такая маленькая это совсем не дело,всей красоты не видно!
Насколько я знаю, печь от камина отличается внутренним устройством. И ещё для камина нужна большая тяга, поэтому вытяжную трубу нужно делать длиннее чем для печи. Если камин делается на втором этаже дома (или в одноэтажном доме), то трубу на крыше делают очень высокой, чтобы была тяга. По моему так.
А может быть Вам обыграть печь как голандку. Изразцы и все такое? Сделать фьюжен.
cсылка
Вы вот такое имеете ввиду?
К сожалению это совсем не в моем вкусе,особенно тем что все так разноцветно-не мое!
Если только как небольшие элементы использовать вот такие изразцы однотонные cсылка думаю очень красиво может получится
могу предложить такой вариант:
1. топку не расширят, а добиться подобного же эффекта, положив вокруг топки несколько рядов изразца с последней ссылки, или камня - только обязательно темного, чтобы зрительно расширяло топку.
2. вокруг обложенной топки сделать нечто вроде портика: справа и слева сделать лепниной вертикальные элементы, типа полукруглых или прямоугольных в сечении колонн, а сверху вроде каминной доски, выступающей на 15-20 см. Остальную часть печи окрасить или оклеить обоями в тон окружающих стен.
3. На каминную доску поставить часы, букеты, сверху зеркало или картину... в общем, уставить душевным домашним приятным глазу хламом ;)
