Ivanvas
Перепланировка двухкомнатной квартиры в доме П-111М
Посоветуйте,пожайлуста!!!Квартира 59.7 кв.м. нужна детская, спальня и гостинная.Не хотелось бы ломать стены,т.к почти все несущие.Может быть в кухне,но не можем определиться с расстановкой мебели :(Заранее всем благодарны за помощь!!! :-)
pict1_273559.jpg#1008#1714
Единственный полноценный вариант - в большой комнате с лоджией оборудовать кухню-гостиную, в 2-х оставшихся помещениях - спальню и детскую. Могут быть сложности с согласованием.
С уважением, Specialist.
Квартира еще у нас не в собстветтости и оформится только к концу года и с ремонтом затягивать не хочется,а тут все комуникации переносить...Но спасибо за совет!!!
...А все же для сведения, не могли бы рассказать, пожалуйста, если знаете, что надо для солгласования такого рода перепланировки? :)
Перенос кухни в жилую комнату затруднён, если под Вами тоже жилая комната.
В вашем же случае, проще сделать следующее.
Сделать гидроизоляцию и шумоизоляцию пола комнаты, где планируется кухня. Продублировать коммуникации (подводку воды, слив, вывод вентиляции) на существующую кухню и к месту её расположения в комнате.
Заказать кухонную мебель из расчёта, чтобы она вставала и туда, и сюда.
А далее, как на рисунках. Требуется осмотр и приёмка - кухня стоит, где положено. Не требуется - переносится в место своей дислокации. Опять же, если что, всегда можно переместить туда, "куда положено".
pict1_273711.JPG#800#470
pict2_273711.JPG#800#470
Так все же можно или нельзя устраивать кухню в жилой комнате, где это прописанно официально? Я бы хотел кухню в комнату...
нельзя, о чем Специалист и толкует. Если потребуется осмотр квартиры перед оформлением в собственность - кухня переносится в кухню, если такого осмотра произодится не будет - то тогда остается в жилой комнате. Ибо перенос кухни в жилую комнату запрещен!
Что запрещено!
Не допускается переустройство помещений, при котором осуществляется:
ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в т.ч. затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;
полный демонтаж несущих конструкций;
увеличение площади кухни, сан. узла, ванной за счет жилого помещения;
увеличение площади жилого помещения за счет кухни, сан. узла, ванной;
перенос кухни на территорию жилого помещения;
установка радиаторов и устройство полов с подогревом на лоджиях и балконах;
ликвидация / уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;
выход из помещения, оборудованного унитазом, в жилое помещение;
объединение жилого помещения и кухни при наличии газовой плиты.
А законы можно почитать допустим здесь
