Kubika Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 Начал строить второй этаж выполнил ТУ по электричесиву cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iyatogozhemneniya Опубликовано 26 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2008 афтар! пиши подробнее... слежу уже полгода за твоими успехами )) маладец... а вот такой вопрос - на нынешнем этапе не легче нагнать в 5 раз больше работников и "пятилетку за пару месяцев" ))) или приятно неторопясь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kubika Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 афтар! пиши подробнее... слежу уже полгода за твоими успехами )) маладец...а вот такой вопрос - на нынешнем этапе не легче нагнать в 5 раз больше работников и "пятилетку за пару месяцев" ))) или приятно неторопясь? Вчера положили часть плит перекрытия второго этажа. Скоро выложу фотки. Насчет работников расклад таков: сейчас 4е каменьщика работают, идут четко по плану. Кладка должна закончиться к концу июня, после чего за дело возьмутся кровельщики (весь материал кроме дерева уже завез) Насчет неторопясь- есть такой момент. Можно было бы и поспешить, но запустить газ к зиме (несмотря на то что уже есть все согласования, разрешения и проект) не факт, что получится. Поэтому в этом сезоне заканчиваю коробку, а со следующего начну отделку. Ибо если дом не затопить, то все оборудование может быть разворовано, за зиму. И вообще хочется конечно не снимать последние штаны, а именно наслаждаться процессом строительства. P.S. Спасио за лестные отзывы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
чёпик Опубликовано 2 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2008 афтар! пиши подробнее... Тоже внимательно слежу за Вашим строительством,и у меня такой вопрос,под монолит перекрытием стоек не маловато? Не прогнулось ли после заливки от тяжести бетона... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kubika Опубликовано 2 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2008 афтар! пиши подробнее... Тоже внимательно слежу за Вашим строительством,и у меня такой вопрос,под монолит перекрытием стоек не маловато? Не прогнулось ли после заливки от тяжести бетона... Перекрытие не прогнулось, в качестве опор использовался брус 100х150 из расчета 2 опоры на 1 м.кв. сама опалубка из доски 50 мм сколоченой в щиты, покрытой рубероидом. Вот на втором этаже будет монолитный участок 7х2,5 посмотрим, что строители там поставят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
