Blondie Опубликовано 24 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2008 Всем привет Вот у нас такая проблема возникла, надеюсь на вашу помощь На дачу нужно отопление , я порылась по сайтам нашла ,но вот что выбрать? никак не могу определиться www.sv-t.ru/catalogue/electric/electric_239.html" target="_blank">cсылка www.sv-t.ru/catalogue/gaz/gaz_87.html" target="_blank">cсылка как рассчитать деньги на энергию и что выгоднее нам будет использовать? и как долго они будут нагреваться?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 24 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2008 Цитата Всем привет Вот у нас такая проблема возникла, надеюсь на вашу помощьНа дачу нужно отопление , я порылась по сайтам нашла ,но вот что выбрать? никак не могу определитьсяwww.sv-t.ru/catalogue/electric/electric_239.html" target="_blank">cсылкаwww.sv-t.ru/catalogue/gaz/gaz_87.html" target="_blank">cсылкакак рассчитать деньги на энергию и что выгоднее нам будет использовать?и как долго они будут нагреваться?? Уважаемая Блондинка.... :-)Газ (метан) на порядок дешевле. Пропан-бутан дороже и геморно.Ликтричество дорого, но технологично.У Вас газ (метан) на даче есть?У Вас проводка (электричество) потянет нагрузку в 7-15 кВт?Для дачи (в моем понимании) не подходит ни то, ни другое. Газа -нет, а проводка такая, что лампочки вполнакала горят при включенном чайнике.С Уважением АнонимСообщение было изменено автором Чт Апр 24, 2008 16:52. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blondie Опубликовано 24 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2008 газа нету, только если провести его как-нибудь... говорят 7-15 потянет. ну, дача как дача :-) , около 95 м2 , ну если выдержит 7-15 то электрическую ставить можно? посмотрела еще, а вот если ставить котел дымок" target="_blank">cсылка ( какое то погорелое название ;-)) он же справится с такой площадью? и дрова наверное недорогие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 24 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2008 Из дровяного оборудования неплохие отзывы о печи "Булерьян" ( Бренеран), выпускаются кажется в 3-х или 4-х размерах, расчитанных на разную площадь отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 24 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2008 В принципе "Дымок" очень выгодно отличается от аналогичных котлов, особенно в комплектации с ТЭНами. Правда не знаю, как у него работает автоматика (типа дрова кончились, переходим на электроэнергию). А так вполне бюджетный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dr.Lapin Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 Мне Булерьян не нравится: сперва до 11-12 ночи вставляешь в глаза спички, пытаясь незаснуть, потом ставишь будильник на 5-6 утра. Потому что если проспишь и он потухнет приходится вспоминать навыки моржа и бойскаута - вылазить из под тёплого одеяла и раскочегаривать его заново. Одной закладки дров хватает на 4-6 часов. Днём ещё ничего, но ночью быстро надоедает. Dr_Lapin Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blondie Опубликовано 5 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 а булерьян как обычная печь получается? если Др. Лапин правильно сказал то зачем тогда она нужна? не хочется с утра вставать чтобы топить его а про дымок мне так и не ответили :-( какой нужно брать на мою площадь? и что лучше дрова или уголь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 5 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 Цитата а булерьян как обычная печь получается? если Др. Лапин правильно сказал то зачем тогда она нужна? не хочется с утра вставать чтобы топить его а про дымок мне так и не ответили :-( какой нужно брать на мою площадь? и что лучше дрова или уголь? На вашу площадь подойдет КОТВ - 20 «Дымок»cсылка.Уголь предпочтительнее, т.к. горит дольше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
