NataK Опубликовано 23 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2008 подскажите пож-ста, инспектор требует, поскольку меняли полы в комнатах (уложили паркетную доску), акт на скрытые работы по шумоизоляции. Что в нем писать чтобы не попасть на "вскрытие"передел? в документах на перепланировку у меня указан такой пирог: -стяжка из полимерн-бетона 30 мм -подстилающий слой: керамзитная подсыпка 30 мм еще у нас лежит подложка, но не знаем как ее записать(инспектор сказал, подложка это не звукоизоляция :)) достаточно такой записи?? желательно комментарии по СНИП..или укажите был ли такой топик, найти не смогла!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 24 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2008 Под паркетную доску обычно, кроме этого, указывают фанеру и пенопропилен (это и есть ваша подложка). Пенопропилен это звукоизолятор, поищите о нем материалы в инете, чтобы знать, что сказать инспектору. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Во-первых акт должен быть завизирован подрядной организацией, и в перечне применяемых материалов должны быть указаны материалы с сылкой на сертификаты, в санэпидных сертификатах есть ссылка на звукоизолирующие св-ва материла. Сертификаты прикладываются к актам в обяз. Смотрите чтоб они просроченными не были ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
