Гайка
Выкатная конструкция под спальным местом. - Страница 2
Вы правильно поняли. Хорошая конструкция, но мы остановились пока на той, что на картинке в первом посте. Если не будет найдено решение с легким закатыванием по такой схеме, то бум думать дальше.
Подниму. Вдруг кто-то почитает и появятся идеи...
Можно использовать механизм выдвижных ящиков, бывают до 200кг держат и вылет до 1000мм.
Механизм для ТЖЕЛЫХ дверей шкафов купе, там верхние и нижние направляющие. Внизу рельса, по ней колеса, а вверху колесики боковые...
Сорри, поняла, что рельсы торчать будут... но верхних направляющих не избежать.
Даааа? Такие бывают???? Я не находила такие. Поделитесь пожалуйста!?
FireBird в том-то и дело... рельсы должны оставаться вунтри коробки, по аналогии с ящиками. Колеса могут выезжать конечно, но направляющие для колес внизу - не очень удобно, да и грязь оттуда вытаскивать...
Ну может приврал маленько :rolleyes:
Но видел точно.
Вот погуглил
Роликовые направляющие
Направляющие на 160кг / 790мм
Заказать ящик на колесиках, а побокам закрепить на направляющие - будет выезжать на 700мм, разве этого мало?
Самое главное ёрзать не будет :rolleyes:
Так можно взять только верхнюю часть, чтоб все, как "по маслу", входило. А внизу простые колеса, так и двери раздвижные делают. Фурнитура похожая, т.е. вверху широкий П-образный профиль, а колесико не по верху, а по бокам буковки П ходит. Понятно написала? Иначе вы эту тяжесть на место не затолкаете, она прекашиваться будет.
Хотя в любом случае выкатывать полность не получится.
Добрый вечер, мне кажется что все намного проще, шкавчик на картинке не снабжен направляющими, там только колеса, я думаю что все шкавчики из под кровати можно выкатить и укатить хоть в другую комнату. На закатывание одного шкавчика врядли тратится больше нескольких секунд, главное калеса покрепче выбрать , а вот если снабдить сию конструкцию направляющими -тогда это работать будет плохо.
Согласен.
Только надо решить вопрос с фиксаторами-упорами, чтобы передняя створка выкатной вешалки встала ровно и заподлицо со стенкой гардеробной.
Для можно использовать направляющие ограничители (как для створок раздвижных дверей в крайних положениях)
Также решится проблема с уборкой пыли внутри (если она будет) или нечаяно можно уронить чего нибудь на пол, будет очень трудно извлечь.
