Bocman
зазор между фанерой на полу
Подскажите пожалуйста, какой оставлять зазор между листами фанеры, укладываемых на черновой деревянный пол(в деревянном доме).
Фанеру собираюсь часто прикручивать саморезами и положить либо на клей, либо на мастику какую-нибудь...
Технологический зазор обычно составляет 10мм.
10-15мм между стеной и листом фанеры
5мм между листами фанеры
крепить саморезами с шагом 20-25см
только что закончил ремонтировать пол в "сталинке".старые доски предварительно притянул саморезами к лагам.сверху фанеру на саморезы.швы между листами заполнил герметиком и после затвердевания швы немного шлифанул(пол подготавливался под настил линолеума без приклеивания.если его приклеивать ,то можно швы и шляпки саморезов не шпатлевать...)
Сообщение было изменено автором Ср Апр 23, 2008 17:11.
Вы, кстати фанеру укладываете в два слоя, разбежкой или в один?
Зачем шлифовали швы с герметиком?
Фанеру после крепления шлифуете, насколько я знаю в случае перепадов более допустимых (2мм на 2м), шлифовать необходимо.
Интересуюсь, так как на лаги пока не видел, как кладут, только на стяжку. Насколько знаю там так же необходимо резать лист фанеры 1,5х1,5 на 4-е части.
Сообщение было изменено автором Ср Апр 23, 2008 19:15.
