Redcat
Можно ли использовать под газ металопластиковую трубу
...У меня подводка от пропанового балона к газовой плите резиновым шлангом (в последующем планирую подключить и отопительную печь). Хочу сделать капитально металопластиковой трубой, тип: THS Ду-16 мм. (производитель Китай), с фитингами. Вопрос, можно ли? Насколько безопасно? (Дом отапливается сезонно). Если нет, то каким типом трубы лучше? Варианты?
Спасибо.
Технически можно. Но лучше использовать специальные сертифицированные для данных целей подводки, например
cсылка
Или стальную трубу.
Есть полиэтиленовые специальные трубы и фитинги.
Резиновые шланги в металлорукаве. Вообщем, специально для подключения газового оборудования.
Это безопаснее и юридически грамотно.
Если случится утечка через китайский металопласт (скорее, в месте соединения, на фитинге), и, не дай Бог, взрыв, Вы будете виноваты "по всем статьям". Если оборудование и подключение сертифицированы, то есть шанс найти "виноватого" и компенсировать убытки.
А главное, спать спокойно будете.
С уважением, Specialist.
