Gor
Кухонный фартук.Шкафчики на и под плитку???
Уважаемые форумчане, очень нужно знать Ваше мнение, по вопросу, кто как размещал КУХОННЫЕ ШКАФЧИКИ(те что находятся НАД и ПОД КУХОННЫМ ФАРТУКОМ????
....их нужно ставить на край плитки с верху(для верхних шкафчиков)??
....и плитка должна ли "опираться" на столешницу( для нижних шкафчиком)????
....ИЛИ ВОЗМОЖНО, что бы шкафчики закрывали часть фартука сверху и знизу???
ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ И КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
По Вашему желанию,если плитка ровно лежит,ставьте на...
Если Вам нужна большая глубина столешницы,упирайте в плитку,по любому плитка прикроется плинтусом столешницы,который рекомендуется ставить,но опять же на Ваше усмотрение.
С уважением,технолог по мебели.
Сообщение было изменено автором Ср Апр 23, 2008 07:44.
При заказе кухни нам сказали так: делать фартук так, чтобы на плитку ничего не ставилось. Но у нас кухня вдоль одной стены и фартук загибается, чтобы не было щелей по бокам кухнонной мебели, надо делать фартук выше нижних столов и соответственно ниже верхних. Не знаю понятно или нет обьяснила, спрашивайте если что.
natasamara, я не поняла, может все-таки наоборот? :(
фартук чуть ниже нижних шкафов и чуть выше верхних... я еще например собираюсь положить плитку на пространство межу кухонной вытяжкой и соседними шкафчиками, прямо до высоты кухонной мебели
а если сделать как вы говорите то ведь получится щель?
Плитка не должна испытывать нагрузку, соответственно ничего на нее ставить или ее опирать на что-то не надо - это если буквально понимать ваши слова. Если вы имели в виду геометрию расположения - тогда другое дело. Так как точность в ремонте - дурной тон, то лучше делать с запасом, поэтому и заводят плитку за шкафы, иначе можно и с размером пролететь и с уровнем. Впрочем, внизу фартука есть плинтус - он все закроет, вверху под навесными шкафами никто заглядывать не будет. Если у вас плитка фартука вровень с остальной стеной - делайте как угодно, если фартук выступает - понятно, что навесные шкафы надо чуть приподнять над ним. Для нижних это не принципиально - все скроет плинтус. Третий смысловой уровень вашего вопроса - эстетика размещения фартука, но это не оценишь без картинки.
...понятно что если кухня расположена вдоль одной стены и нет возможности смотреть на кухню сбоку, то можно и на и за плитку,
ну а если смотрим на кухонные шкафчики сбоку, то при укладке фартука за шкафчики будут щели между шкафчиками и стеной,
как быть в этом случае?? да и что получается что верхние шкафчики будут немного наклонены ????
как не промахнуться с расчетом высоты верхней и нижней части фартука???,
Какой наклон? Вы не поняли. Или накидываете штукатурку на стены до уровня поклееной плитки - получаете стену в один уровень - это эстетичнее, или вешаете верхние шкафы над фартуком: нижняя грань шкафов над верхней гранью фартука.
Чтобы не ошибиться с нижним уровнем фартука, надо или делать его с запасом или уже сейчас определиться с толщиной столешницы (простое ДСП - 4 см), и высотой фасадов (у меня - 72 см). После вы сможете играть высотой цоколя: 10, 12 или 15 см и, возможно, высотой плинтуса. Возможно, потому что не у всех фабрик есть плинтусы разной высоты. У меня: 12+72+4=88 см - уровень столешницы. Мой плинтус - ок. 2 см, но обычно используют более высокий. Расстояние от столешницы до нижнего края верхних шкафов у меня - 54 см. Вы должны определить, насколько вашей семье будет удобно пользоваться столешницей на таком уровне от пола, не мешает ли уровень верхних шкафов и сможете ли открывать/закрывать верхние дверцы на такой высоте - проверяйте.
По хорошему, начиная ремонт на кухне, надо иметь уже и проект кухонной стенки, чтобы правильно подвести коммуникации.
Katiko нет, я сказала именно так: нижний уровень фартука по уровню столешницы или чуть выше (1см), т.е не заводя ее ниже столешницы! А верхний уровень по шкафам или чуть ниже, т.е шкафы не должны заходить на плитку, так нас проинструктировали в кухнях.
FidelF все правильно уже описал.
FidelF
На все 120% согласна. ;-)
нам консультант из салона настойчиво рекомендует выкладывать фартук уже после установки кухни и столешницы... :( Тогда, как я понимаю, плитка уже будет выложена от и до, не заходя за столы и полки.
И какова аргументация? Заинтригован...
