Добрый кыска
Зацените барную стойку
Стойка расположена между окон, конструкция из гипсокартона, столешница гранит "блэк гэлакси", краска с античным эффектом.
Слушаю ваши мнения))))
pict1_271291.jpg#640#480
фигня полная!
испортили такое пространство!
2 окна и комната метров 40, наверное.
Ломайте!
С заявленным стилем в комнате со стенкой из керамогранита не вяжется совершенно. Предположил, что эта барная стойка и стенка из керамогранита находятся в одной квартире.
Если это так , то это ещё хуже. Опять мозаика и несвязанные куски пространства.
pict1_271316.jpg#370#451
pict2_271316.jpg#451#447
С тем, что испортили пространство - пока не соглашусь. Для этого, как минимум, иметь бы план комнаты. Но вот два момента слегка коробят: что за лючок в нижнем углу? Покрасьте его, что ли, в тот ж цвет, что и стена. И стойке не хватает верха - по теням видно, что здесь нужно локальное освещение - 2-3 небольших подвеса, или настольную лампу, но я бы всё одно пространство сверху слегка бы задекорировала, как-то лысо здесь. Пока не скажу чем - не пойму стиль. Да, и вот явный третий - уж больно мощная подсветка в нишах, не комфорт для находящегося с этой стороны. Я бы уменьшила мощность ламп.
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
Скорее барной стойкой её можно назвать условно, разделитель пространства, наверное так точнее, люк - доступ к винтелям батарей, при сносе стены между кухней и залом возникла необходимость как-то зонировать пространство, отверстие в самой стойке сделанно для того, что бы "облегчить" конструкцию, мощность ламп всего по 35 вт. , а видите как светят. Барные стулья(высокие) стоять не будут, не будет и дополнительного подвеса освещения над стойкой ,так как стойка только лишь делит обеденную зону с зоной просмотра телевизора. Чуть позднее выложу фоты уже доделанной стойки .
Люк действительно портит простенок
+1
Я бы на Вашем месте заменила его на скрытый -типа оптимы,у них есть лючки по гипсу.
Деревья красивые ...из окошек видны,очень красиво.
стойка-пока ещё все ремонтируется-может придумать другой "разделитель пространства" ?если честно-я бы убрала ее...
И внутренняя сторона балкона-она очень сильно в глаза бросается,мне кажется.Будь я на Вашем месте-я бы не стала стеклить балкон,красивые балконные решетки и деревья под ногами-это ведь красиво? :-)
Сообщение было изменено автором Вс Апр 20, 2008 15:52.
Не мне, конечно, советовать, могу только высказать впечатления.
Вся конструкция кремового цвета (стойка и стена) кажется несколько не сбалансированной, непропорциональной. Для такой широкой стены и широких окошек слишком узкая стойка с узкой прорезью под столешницей.. может ее массивнее надо было сделать.. или как-то центрировать...
Для такой узкой и высокой стойки слишком маленькая длина...
Плюс нижняя ниша относительно плоскости столешницы тоже как-то непонятно висит: надо было либо выше, либо как-то посередине... либо в одну линию..
В общем,конструкция достаточно геометрична.. и для такой геометричности я бы добавила чуть больше пропорциональности и симметрии...
Добрый кыска, очень сложно оценить все отдельно, картинка не складывается. Там стенка, тут стойка...
Выложите лучше общие фото всего интерьера.
ОФФ. Вид из окна отпадный!
