ИВАН И Опубликовано 17 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2008 Подскажите чем покрасить оконные откосы. Откосы из гипсокартона поверх которого Фюгенфюллер, сверху обработано грунтовкой ТЕКС, не исключено что когда клеили обои излишки клея с валика вытирали об откосы. Хотелось бы покрасить чемто понадежнее так как на подоконниках будет очень много цветов, т.е. при уходе за ними не исключено попадание влаги и земли на откосы, так что покрытие должно лгко мыться. Подскажите :( С уважением, Я!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 18 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2008 Цитата Подскажите чем покрасить оконные откосы.Откосы из гипсокартона поверх которого Фюгенфюллер, сверху обработано грунтовкой ТЕКС, не исключено что когда клеили обои излишки клея с валика вытирали об откосы.Хотелось бы покрасить чемто понадежнее так как на подоконниках будет очень много цветов, т.е. при уходе за ними не исключено попадание влаги и земли на откосы, так что покрытие должно лгко мыться.Подскажите :(С уважением, Я!!! Водоэмульсионкой не крастье, у меня плесень завелась. Перекрасил масляной краской.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ИВАН И Опубликовано 18 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2008 А масляная на мое покрытие ляжет? С уважением, Я!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 18 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2008 Цитата А масляная на мое покрытие ляжет?С уважением, Я!!! Прогрунтуете и ляжет, как миленькаяВ принипеможно использовать любую типа масляной. Сейчас красок много.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 18 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2008 К мытью хорошая стойкость у алкидных красок. Например Тиккурила миранол и подобные краски. Это аналог советской краски ПФ-115. Только вот воняют они сильно, и красить нужно минимум в 2 слоя (по надписи на этикетке, перед нанесением второго слоя нужно выждать 24 часа), а это 2 дня вони. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 19 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2008 Глянцевыми красками откосы уже давно никто не красит, они не диффузируют свет, все недостатки лезут. Подготовить под глянец достаточно сложно , да и не дает это прироста к инсоляции, наоборот. Если плесень идет, что-то у вас с конструкцией не так, доутепляйте, тем более что гипсокартон, чуть грибок пойтед и ему конец. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ИВАН И Опубликовано 21 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2008 Хорошо пусть не глянцевая, а матовая. Но меня интересует как краска ляжет на поверхность которую измазали обойным клеем, он ведь бесследно не исчез. :( С уважением, Я!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 21 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2008 Так попробуйте зашкурить откосы, чтобы удалить обойный клей. Или попробуйте смыть обойный клей мокрой тряпкой. Я раньше всегда думал, что сначала нужно красить откосы, а потом клеить обои. А у Вас почему-то наоборот получается. Насчёт матовой краски - Stealth правильно говорит, лучше красить матовой. Тиккурила миранол бывает только глянцевая, но зато откосы, покрашенные ей, можно мыть тряпкой, как полы. Но я слышал, что есть и матовые алкидные краски. Себе откосы покрасил алкидной полуматовой краской, результат не очень хороший, наверное из-за плохой подготовки поверхности и неподходящего инструмента - валика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leeapin Опубликовано 22 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2008 посмотрите cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 22 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2008 Цитата Себе откосы покрасил алкидной полуматовой краской, результат не очень хороший, наверное из-за плохой подготовки поверхности и неподходящего инструмента - валика. У меня отделочники сразу отказались красить по "своей" шпаклевке. Наклеили стеклохолст и его покрасили. Неровности скрыл стеклохолст. Это был бюджетный вариант.Уважаемый Иван И, не парьтесь по поводу клея красьте по нему, а лучше прогрунтуйте и потом красьте.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
