ИВАН И Опубликовано 17 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2008 Помогите пож. Проблема следующая: кирпичная межкомнатная перегородка изначально была отстроена вот так ********* __________* _____________* _______________*********** дятлы которые щтукотурили стены видимо были очень образованные как Рафшан и Джумшут, так вот они вместо того чтобы повторить контур стены штукатуркой (т. е. сделать углы) заштукатурили эти два угла причем с обоих сторон стены с таким "хорошим радиусом", что теперь не знаю как его облагородить. Плинтуса как нибудь притяну по радиусу, а вот как быть с потолочными галтелями ума не приложу. Подскажите кто, что может. (может их можно както гнуть чтобы они потом не распрямлялись) :( С уважением, Я!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 17 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2008 На плинтусе с обратной стороны делаются клиновидные вырезы, после чего он сегментарно гнется и усиленно приклеивается по сгибу. Чем чаще вырезы - тем меньше сегментарность и плавнее изгиб. Остаточные неровности доводятся шпатлевкой. Многое зависит от кривизны изгиба, размеров и материала плинтуса. Также, можно изготовить радиусный плинтус из алебастра (лепнина), или купить готовые сегменты. С уважением, Specialist. Сообщение было изменено автором Чт Апр 17, 2008 15:16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
