Колибри
как визуально изменить помещение?
Добрый день. Собственно вопрос в теме.
За счёт каких приёмов можно визуально расширить помещение, поднять потолок?
Например, используя комбинацию цветов или тонов, наличие вертикальных или горизонтальных полос на стенах? Ну и т.п.
То, что я слышал от дизайнеров и видел своими глазами:
Зеркала, Цвета стен, направление напольного покрытия, наличие гипсовых колон, карнизов, подсветка потолка и свет вообще, форма потолка...это наверное основное...
Ну, собственно, и хотелось бы конкретики.
Какие цвета, какое направление полос и т.п. какую создают зрительную иллюзию.
Поднять потолок можно используя неоновую подсветку, а расширить можно покрасив в контрасные цвета стены. Например, боковые стены выкрасить в один цвет, а противоположную сделать с зеркалом или в контрасный цвет. ;-)
Из разных источников:
Если комната очень вытянута в длину, дальнюю стену нужно окрасить несколько более интенсивно. Таким образом можно стену «приблизить», и комната утратит впечатление вытянутости.
При высоте 2,5-2,7м стены следует окрашивать или оклеивать на всю высоту, оставляя сверху узкую полосу в 2-3 см цвет потолка для того, чтобы сгладить его неровности. В данном случае членение стен по горизонтали нежелательно, так как это зрительно снижает высоту помещения.
Если комнату окрасить в ярко-желтый или оранжевый цвет, она будет казаться меньше. Это объясняется тем, что так называемые теплые цвета (красные, оранжевые, желтые, желто-зеленые) обладают свойством как бы зрительно приближать окрашенные поверхности.
И, наоборот, холодные цвета (голубовато-зеленые, голубые, синие, сине-фиолетовые) зрительно удаляют окрашенные поверхности, благодаря чему помещения кажутся более просторными.
Эти свойства цветов используют для зрительной корректировки неудачных пропорций помещений. Если в длинной и узкой комнате две торцовые стены окрасить интенсивным теплым цветом (например, терракотовым - цвета красного кирпича), а продольные - холодным (зеленовато-голубым), создается впечатление, что комната стала шире и короче.
При помощи цвета можно также зрительно уменьшить или увеличить высоту помещений. Если в небольшой по площади, но высокой комнате потолок окрасить теплым цветом, а стены – холодным, он будет казаться ниже, а комната просторнее. Низкая комната с потолком, окрашенным светлым холодным цветом, зрительно кажется более высокой.
Горизонтальные полосы «растягивают» помещение, создавая эффект увеличения площади, но одновременно и снижения помещения, вертикальные полосы «сжимают» пространство, зрительно повышая его. Этот же эффект сохраняется, если вертикаль присутствует в виде вертикально вытянутых картин, в вертикальной форме светильника, вертикальном расположении полос в обивочной ткани.
Лемати, спасибо вам большое. Это как раз то, что я хотела узнать.
Доступно и исчерпывающе.
