DoCa Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Цитата Рассуждения,конечно верные,если бы мы это делали с нуля. А т.к. мы приобрели это после постройки, то ваши комментарии не подходят, к нашей ситуации.Если есть,что добавить по существу вопроса, я с удовольствием выслушаю ваши предложения. Спасибо.Не важно,кто ты и что ты делаешь.Важно-КАК!А тут тоже всё предельно ясно,вызываете спецов,(естественно платите деньги),они осматривают постройку,делают заключение,по которому вы в архитектурном бюро привязываете имеющееся под возможное здание.То есть опять же получаете проект от которого и пляшете.Вы же решили сэкономить и получили хороший урок.При таких пролетах важен точный расчет.Я вообще удивляюсь где вы нашли ухарей сварганивших эту плиту,у них что,тоже мозгов не хватило остановить вас? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 плиту нельзя оставлять однозначно. что там наколбасили - кому известно? хотя ... хотя можно и посмотреть,что там наарматурили,тока приборчик мало у кого есть. я бы разобрал 2 этаж и убрал бы это перекрытие. работяг в шею ,вызвать проэктировщика. _________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Скорее всего, обрушить плиту эту придется... как ни печально Раз она уже существенно провисла => арматура находится в мощнейшем напряжении (14,5м.!!!), бетон трещит...А стены? там тангенциальные напряжения могут запросто увести суммарный вектор за линию границы стены => и тогда начнут трещать и разрушаться стены! Домкратить её уже бесполезно - необратимые сдвиги и растяжения произошли. Наставить кучу колонн с фундаментом - глупо и дорого, она при этом так и останется провисшей, опять же, стены... Да любой архитектор от этой реконструкции шарахнется как черт от ладана. Видимо, обрушивать. И делать перекрытие по-уму с расчётами. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Как я вижу ситуацию ,вернее выход из неё,можно конечно лепить колонны или подводить двутавры,но первый вариант сильно затратный,второй в меньшей степени,но в итоге получим жильё не слишком презентабельного вида,либо с торчашими двутаврами под потолком,либо с кучей колонн в квартире. Поэтому проще всего обрушить плиту,заводить двутавры и по ним возводить новый пол-потолок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Цитата Рассуждения,конечно верные,если бы мы это делали с нуля. А т.к. мы приобрели это после постройки, то ваши комментарии не подходят, к нашей ситуации. Уважаемый andreyavto, коробки на продажу это кот в мешке. Увы, коментарии по теме. Одно вытекает из другого. Налицо экономия, спешка и некомпетентность.Идеальный вариант сносить все нафик - потом спокойней жить.Можно обвязать стены и потолки металлом (так делают при реконструкции или реанимации заброшенных коробок. Но делать это надо не методом самостроя. Ищите соответствующих специалистов, которые сделают расчеты и выдадут техническое решение. Возможно все не так плохо, но это заключение должны дать профи исходя из конкретной обстановки.Сравните что дешевле получится - строить заново или укреплять и принимайте решение.Оставлять втаком виде очень опасно. Закажите экспертизу (если кто-то возьмется за это).С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andreyavto Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Спасибо,всем,за участие.Конечно будем вызывать спец.и конечно считать. А на счет приобретения-уж больно место хорошее. Не важно,кто ты и что ты делаешь.Важно-КАК! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Ув andreyavto, В Вашем посте практически нет фактов. 1. Когда прогнулась плита? При заливке? При снятии опалубки? После снятия? При возникновении нагрузки? 2. Опирается ли на плиту что-то на втором этаже? 3. На сколько плита прогнулась? 5 мм или 20 см? 4. Сколько уже она так висит? 5. Есть ли трещины снизу плиты? Есть ли видимые разрушения сверху? 6. Известно ли, как заливали перекрытие? Какая толщина, схема армирования, марка бетона, марка арматуры? Может, фото есть? Сообщение было изменено автором Вт Апр 15, 2008 13:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 17 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2008 Цитата Ув andreyavto,В Вашем посте практически нет фактов. 1. Когда прогнулась плита? При заливке? При снятии опалубки? После снятия? При возникновении нагрузки?2. Опирается ли на плиту что-то на втором этаже?3. На сколько плита прогнулась? 5 мм или 20 см?4. Сколько уже она так висит? 5. Есть ли трещины снизу плиты? Есть ли видимые разрушения сверху?6. Известно ли, как заливали перекрытие? Какая толщина, схема армирования, марка бетона, марка арматуры? Может, фото есть?Сообщение было изменено автором Вт Апр 15, 2008 13:53. Еще добавлю вопросов к andreyavto для понимания проблемы.7. Есть ли боковое опирание плиты на несущую стену?8. Есть ли план помещения в графическом виде для опубликования?9. На какую толщину несущей стены происходит опирание плиты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 17 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2008 Цитата Цитата А проект есть? Или "самострой"?Если самострой - срочно временные опоры с распределением нагрузки у основания (подпятники). Затем считать. СЧИТАТЬ, с привлечением спеца. Что там будет, фундаменты и опоры, снести и другую конструкцию перекрытий сделать, но обязательно - с расчетами!Штука-то смертельно опасная! :( С уважением, Specialist.прикинь какой дебилизм,хозяйка даже не знает про наличие проекта и это при плите 14.5 метра которая уже провисла. По хорошему её надо обрушить,наверняка эти ухари и армировку не правильно уложили и куча других ошибок.Совершенно тупая ситуация.Тут нужен специалист-конструктор и его точное заключение. На самом деле видел такую ситуацию, плита была длинною более 16 метров, узкая-около 2, 5-3 метров. Но вот провисла не потому, что тяжёлая или не так армирование сделано, а потому что плотники не правильно сделали саму опалубку и опоры под неё неправильно расставили. Т.е. просто залили кривую плиту по низу, а вот верх нормальный-ровный. Провис около 15 см по максимуму.Т.е. просто плита залита неравномерно. А кажется снизу что плита провисла. И оставили так. Стоит вот уже лет 5. Без последствий. Причём лестничный пролёт. Может и здесь так. Единственно, что потолок пришлось потом долго думать, как выровнять...Сообщение было изменено автором Чт Апр 17, 2008 16:41. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 17 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2008 Цитата Цитата Цитата А проект есть? Или "самострой"?Если самострой - срочно временные опоры с распределением нагрузки у основания (подпятники). Затем считать. СЧИТАТЬ, с привлечением спеца. Что там будет, фундаменты и опоры, снести и другую конструкцию перекрытий сделать, но обязательно - с расчетами!Штука-то смертельно опасная! :( С уважением, Specialist.прикинь какой дебилизм,хозяйка даже не знает про наличие проекта и это при плите 14.5 метра которая уже провисла. По хорошему её надо обрушить,наверняка эти ухари и армировку не правильно уложили и куча других ошибок.Совершенно тупая ситуация.Тут нужен специалист-конструктор и его точное заключение. На самом деле видел такую ситуацию, плита была длинною более 16 метров, узкая-около 2, 5-3 метров. Но вот провисла не потому, что тяжёлая или не так армирование сделано, а потому что плотники не правильно сделали саму опалубку и опоры под неё неправильно расставили. Т.е. просто залили кривую плиту по низу, а вот верх нормальный-ровный. Провис около 15 см по максимуму.Т.е. просто плита залита неравномерно. А кажется снизу что плита провисла. И оставили так. Стоит вот уже лет 5. Без последствий. Причём лестничный пролёт. Может и здесь так. Единственно, что потолок пришлось потом долго думать, как выровнять...Сообщение было изменено автором Чт Апр 17, 2008 16:41. Вообще-то при таких пролетах плиты уже не применяют, а используют плитно-ребристую конструкцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
