andreyavto Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Здравствуйте,большой вопрос спец-м: В только,что построенном доме,на бетонном фундаменте (стены пеноблок 400 мм,далее пустое пространство,что не оч.понятно-почему, и снаружи обицовочный пустотелый кирпич), залили монолитное перекрытие между 1-м и 2-м этажом. Длинна пролета составляет 14,5 м, ширина 4,8 м. Ни каких, опор нету! После того, как прогнулась - строители быстренько возвели перегородку(не несущую) с подрезкой верха стены под плиту,т.е. овальный вырез. Внимание, вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 1. Ничего не делать. 2. Снести всю плиту,и сделать все сначала.Но при этом,надо учесть, что она опирается по краям на несущие стены и на ней построен второй этаж?!Разбирать второй этаж? 3. Строить опорные колонны,Но тогда нужно делать опоры и в подвале и фундаменте? 4. Поддомкратить и вставить двутавровые балки? А как распределить нагрузку на несущие стены?В смысле сколько балок и каких? С,уважением, Андрей. Не важно,кто ты и что ты делаешь.Важно-КАК! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 А проект есть? Или "самострой"? Если самострой - срочно временные опоры с распределением нагрузки у основания (подпятники). Затем считать. СЧИТАТЬ, с привлечением спеца. Что там будет, фундаменты и опоры, снести и другую конструкцию перекрытий сделать, но обязательно - с расчетами! Штука-то смертельно опасная! :( С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andreyavto Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Строитель,утверждает,что проект есть. Другие, такие же дома,построены по такому проекту и на сколько я знаю,со слов строителя - проблем нет?! Сомнительно,правда.Буду в выходные встречаться со строителями и трясти их. Не важно,кто ты и что ты делаешь.Важно-КАК! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 гаффигеть,что строители,а в особенности заказчица,уж извининет,откровенные дуболомы,по другому не назвать.Про армию в таком случае говорят,чем больше в армии дубов,тем крепче наша оборона.Даже комментировать не хочу,насколько тупая ситуация. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Цитата А проект есть? Или "самострой"?Если самострой - срочно временные опоры с распределением нагрузки у основания (подпятники). Затем считать. СЧИТАТЬ, с привлечением спеца. Что там будет, фундаменты и опоры, снести и другую конструкцию перекрытий сделать, но обязательно - с расчетами!Штука-то смертельно опасная! :( С уважением, Specialist.прикинь какой дебилизм,хозяйка даже не знает про наличие проекта и это при плите 14.5 метра которая уже провисла. По хорошему её надо обрушить,наверняка эти ухари и армировку не правильно уложили и куча других ошибок.Совершенно тупая ситуация.Тут нужен специалист-конструктор и его точное заключение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andreyavto Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 И почему, обсуждение надо начинать с наездов? Ситуация,действительно сложная! Заказчики,то здесь,при чем? Ошибка, итак, видна.Про строителей,все понятно.Вопрос,что делать дальше. Хотя Специалист,уже ответил.Обязательно будем считать. Не важно,кто ты и что ты делаешь.Важно-КАК! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Цитата И почему, обсуждение надо начинать с наездов? Ситуация,действительно сложная! Заказчики,то здесь,при чем? Ошибка, итак, видна.Про строителей,все понятно.Вопрос,что делать дальше. Хотя Специалист,уже ответил.Обязательно будем считать.Не важно,кто ты и что ты делаешь.Важно-КАК!Потому что в первую очередь это ВАША ошибка а уж затем ухарей-строителей которые скорее всего из-за вашего желания пошли у вас на поводу,видимо опыта и знаний нет.По правильному,вы должны были купить проект,привязать его к местности, проведя разведку грунтов,потом искать строителей по воплощению проекта.То есть изначально вы должны иметь проект в котором всё четко и ясно спроектировано.Так что все претензии к себе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Дока прав,чего обижаться. захотелось халявы - получите. Цитата Строитель,утверждает,что проект есть. посмешило. :-) _________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Сообщение было изменено автором Вт Апр 15, 2008 00:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andreyavto Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Рассуждения,конечно верные,если бы мы это делали с нуля. А т.к. мы приобрели это после постройки, то ваши комментарии не подходят, к нашей ситуации.Если есть,что добавить по существу вопроса, я с удовольствием выслушаю ваши предложения. Спасибо. Не важно,кто ты и что ты делаешь.Важно-КАК! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Цитата Дока прав,чего обижаться.захотелось халявы - получите.Цитата Строитель,утверждает,что проект есть. посмешило. :-)_________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Сообщение было изменено автором Вт Апр 15, 2008 00:35. Знаешь какая тут еще фишка,судя по всему армирование плиты было сделано без расчетов,а значит я бы не рискнул оставлять эту плиту живой и скорее всего тоже самое ей скажет проектировщик.Сам посуди,как ему делать расчет конструкции если он даже не знает исходных данных? Или лепить колонны почаще? то есть обезопасить конструкцию? Ситуация аховая,у меня друг конструктор ,спрошу у него совета,как никак в Питере главный конструктор крупного объекта ЛЭК,его профиль Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
