Senjed Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Дело дошло до электрики,нужно определиться с высотой бра над диваном,их будет два.Оказывается не просто. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Я думаю во-первых нужно исходить из удобства чтения. Во-вторых нужно попринимать на диване всевозможные, используемые в быту, позы :-) , чтоб понять - возможны ли травмы. Если освещение не для чтения, то высота зависит от самого светильника - вверх или вниз светит, представить или прорепетировать эффект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 евростандарт 120 см. если бра стандартные. и кровать не высоченная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Отечественный "устав" рекомендует 150см. В проектах - от 130 до 180см. встречалось. Зависит от конструкции бра, дивана, высоты потолков, общей геометрии помещения. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Цитата евростандарт 120 см. если бра стандартные. и кровать не высоченная. ну,вот за одно узнала и высоту бра относительно ..кровати,спасибо. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Цитата Отечественный "устав" рекомендует 150см. В проектах - от 130 до 180см. встречалось. Зависит от конструкции бра, дивана, высоты потолков, общей геометрии помещения.С уважением, Specialist. оказывается столько нюансов в этой эпопее..Спасибо,буду следовать Вашему уставу.с уваж.Senjed :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
