FidelF
Самый тонкий дверной наличник - Страница 3
Цитата
а что с другого конца кухни? чем заканчиваются нижние шкафы?
просто если есть возможность сдвинуть все шкафы на 1 см влево, и заказать специальную проставку,как на угловые шкафы ставят, то проблем не будет... А вообще странно,что дизайнер вам это не учел... У вас заказ без выезда кухонщиков был?
Замерщик-дизайнер перед заказом был. Толковый парень, много полезного подсказал, нашел мой косяк в 15 см в подводе коммуникаций под вытяжку - и слава богу, я успел его исправить. Скандалить не буду - я остался доволен, а ведь за время ремонта со всяким сталкивался.
Как видите, передвижка будет достаточно проблематична, я уже писал, что надо будет переделывать не только столешницу, но и крайний левый шкаф, фурнитуру.
pict1_269849.JPG#600#450
pict2_269849.JPG#600#450
Цитата
FidelF, давно же Вас не было!
сама кухня очень красивая. но правая стена смотрится незакончено из-за того, что плитка заканчивается дальше , чем мебель. из каких-то соображений так задумали?
оборвать плитку ровно по кромке столешницы выглядело бы гораздо хуже. на мой взгляд можно было бы вытянуть плитку еще сантиметров на 10 вглубь.
в данном случае пропорции объектов подобраны весьма удачно.
На мой взгляд спорным моментом является потолочный плинтус. он немного лишний в этом царстве строгих геометрических линий. и кухню можно было бы сделать без цоколя. на ногах. хотя, это наверное менее практично.
еще раз повторюсь- общее впечатление очень сильное! хорошая и продуманная проработка деталей. вытяжка широкая, не зажата верхними шкафами. красота!
Согласен :( Маляр настоял на плинтусе, иначе, говорит, на стыках ГКЛ с твердыми поверхностями: кирпич, пенобетон, бетон - пойдут трещины. Надо было выбрать толщину поменьше, но в тот момент не нашли качественный тонкий строгой формы. Плюс плитка фартука выкладывалась после потолочного короба, результат - зазор, который надо было закрывать, т.е. нарушение последовательности работ - мой косяк. Кстати, этот плинтус между фартуком и коробом переделывался: вначале он был такой же толстый, как потолочный и была еще полоска плинтуса между коробом и потолком - самодеятельность маляра. Сколько я натерпелся из-за этой самодеятельности! Вроде все обговоришь, предупредишь: любой вопрос - звони, подскажу, если надо приеду, ткну пальцем - ни-фи-га, рацуха из мастеров так и прет.
Цитата
Просто шпон - само покрытие без толстой основы (дерева, МДФ, ХДФ) продается? Где?
Конечно есть. У меня, напр. им фартук кухонный отделан.
Выбрала его именно из-за его толшины - 0,8мм, т.е. менее 1мм :(
Приобрести можно как у мебельной компании, так и у дистрибьюторов всех этих Термопалов, Эггеров и т.п.. Проблема только в том, что продают листами 2,3м на (?) не помню сколько. Но, можно с теми же мебельщиками (или другими) поговорить. :(
afaik, шпон весьма неустойчивое к воздействию температуры/влажности покрытие. может я не в материале конечно.
2 Фидель:
да, наверное тогда уже стоило его пускать и по вертикальной части короба тоже
и какие варианты кафеля для пола вы рассматривали помимо уложенного?
Цитата
Конечно есть.
Это обнадеживает. А как выглядит кромка (торец) этого шпона, аккуратно?
Цитата
Цитата
Конечно есть.
Да. Открытый срез в районе мойки, активно юзается щетками-тряпками, 8мес. - полёт нормальный (пока никаких признаков износа не обнаружено).
могу вечером сделать фото...
Сообщение было изменено автором Вт Апр 15, 2008 12:17.
Вадик, вам бы инквизитором работать :) - точно в болевые точки бъете. Ремонт был долгим, я рос над собой в процессе. Плитка на полу была выложена на начальной стадии, сейчас бы на нее не обратил внимания. Впрочем, помытая и с явными темно-коричневыми швами смотрится хорошо. Сейчас бы выбирал из:
- серая, уверен на 90%;
- был еще интересный вариант неяркой синей плитки с белой паутинкой, но побоялся, что синий будет лишним;
- или вот такой консервативный вариант раскладки, важный нюанс - беж без разводов:
pict1_269895.jpg#401#600
Вопросы к Фиделю (не в тему, правда)
1)Что за плитка на фартуке? Какого цвета она на самом деле. Я вижу молочный цвет или теплый белый, Но не бежевый. Это так?
2) Какой размер напольной плитки?
Дело в том, что у нас задумана очень похожая кухня . Сама кухня уже заказана, напольная плитка тоже . На фартук выбрали очень схожую с Вашей плитку. Только размер другой :25*40. Почти белая , теплая.
Но потом в интернете я увидела применение такой плитке в душевой . И засомневалась....
И тут увидела Вашу кухню!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!!! Сомнений больше нет!!!!
Вы избавили мою семью от дальнейших поисков плитки.
2 Вадик98
Но есть и хорошая новость! Дом до сих пор усаживается, под плитками идут трещины по стяжке - проверено :) , плитка начинает звенеть под ногами - под ней образуются полости. Одна уже чуть треснула. Странно, но меня это не сильно расстраивает. Это значит, что будет повод поменять. Да! и запасок этой плитки у меня только 2 шт. и в магазинах она исчезает. В общем, нет худа без добра.
