Наталица Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 У нас на трубах отопления (многоэтажка) стоят вентили, и два из них уже "текут" . Рабочие говорят, что лучше поставить шаровый кран, а продавец на рынке считает, что на отплении удобнее именно вентиль. Сейчас надо менять пару этих вентелей и что лучше "ставить" не знаем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Если кран работает в режиме "открыт-закрыт", то лучше - шаровый, но обязательно фирменный, надёжный. На отоплении, если нет терморегулятора на самом радиаторе, действительно, лучше вентиль. Он может работать в режиме "прикрыт", "приподоткрыт" :-) Течёт чаще. Особенно, старый, конусный. Но течь, как правило, слабая, и устраняется элементарно (сантехник, сальниковая набивка). В крайнем случае, его всегда можно "заглушить" подручными средствами. Служит долго, но требует сервировки. А вот если потёк шаровый - только замена. Текут они редко, но "метко", как правило, сразу и резко, заливая квартиру, и не оставляя шансов, кроме как перекрыть стояк. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталица Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 спасибо, значит можно "отремонтировать" вентиль не меняя его на новый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
