БУсИНКА 99 Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 Обьясните пожалуйста :(Как правильно сделать потолок со вставками стекла. 1.какой крепеж между гипсокартоном и стеклом 2.Какое расстояние между лампой и ниж.частью потолка 3.Какой источник света лучше выбрать? Жду советов !!!Заранеее спасибо за участие :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vittoria Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 В холле сделали гипсокартоновый потолок и в нем нишу 70*90. Внутри 4 лампы дневного света по периметру.Хотели изначально вставить туда витраж. В результате передумали. Решили просто заказать каркас для витража а стекла купить отдельно. Если нужны будут координаты для изготовления рамы-могу скинуть. Результаты работ будут только в начале мая. :-(Ждем-с Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Для крепления можете использовать профили Армстронг, свет можно из светодиодных шнуров - будет равномерно освещать и не сильно греться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
