Владимир Тарасов Опубликовано 17 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2008 Да, я просмотрел уже похожие темы, но конкретных мыслей там конечно не найти. Скорее всего придется остановится на 60 см + утеплитель + сайдинг, но все это отдадим в расчет в проектную организацию. Если кому будет интересно, результаты могу опубликовать. Вот всеже такой момент - пароизоляция - нужна ли для ГСБ и с какой стороны ее нужно (если нужно размещать). Требуется ли внутри специально штукатурка или можно просто, допустим, гипсокартоном закрыть все стены (как вариант). Или лучше будет по-правильному оштукатурить стены и дальше обои или краски? С гипсокартоном, по крайней, мере не будет видно трещинок, даже если они пойдут по стенкам, а штукатурка, как мне кажется все равно будет не так надежно лежать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Мамаев Опубликовано 18 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2008 Цитата Да, я просмотрел уже похожие темы, но конкретных мыслей там конечно не найти.Скорее всего придется остановится на 60 см + утеплитель + сайдинг, но все это отдадим в расчет в проектную организацию.Если кому будет интересно, результаты могу опубликовать.Вот всеже такой момент - пароизоляция - нужна ли для ГСБ и с какой стороны ее нужно (если нужно размещать).Требуется ли внутри специально штукатурка или можно просто, допустим, гипсокартоном закрыть все стены (как вариант). Или лучше будет по-правильному оштукатурить стены и дальше обои или краски?С гипсокартоном, по крайней, мере не будет видно трещинок, даже если они пойдут по стенкам, а штукатурка, как мне кажется все равно будет не так надежно лежать. Я читал, что просто делают штукатурку снаружи в два раза тоньше чем изнутри, и изнутри грунтуется для уменьшения паропроницаемости. Не знаю, что там тогда будет с паром - снаружи ведь должна быть спец. дышащая штукатурка и краска?А про ГКЛ - кажется, покрываете стены стеклохолстом, грунтуете хорошо, и красите... И трещинок не видно... Конечно, кто-то может сказать, что не экологично, но зато никакого ГКЛ и профилей... газобетон и так ведь должен быть ровным, зачем еще городить ГКЛ? Конечно, если все щелки заткнуть в ГКЛ и заделать хорошо, получится прекрасная теплоизоляция :-) сплошной воздух!Цитата нужна ли для ГСБ и с какой стороны ее нужно (если нужно размещать). А зачем она? Если еще и пароизоляцию сделать, какие в ГБ достоинства останутся? ;-) Ну и, конечно, никак не снаружи - ни при каком материале стен пароизоляцию снаружи не делают... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Мамаев Опубликовано 18 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2008 Цитата отдадим в расчет в проектную организацию.Если кому будет интересно, результаты могу опубликовать Обязательно опубликуйте - интересно посмотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
