Natalija Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Цитата Подсветка будет делаться или люминесцентными лампами или энергосберегающими пока не знаю чем лучше. Вопрос что лучше использовать матовое стекло или оргстекло? Даже не представляю, как можно разбирать конструкцию НЕ из оргстекла. Ведь обычное стекло не согнешь даже слегка, чтобы вытащить нужный модуль из профиля (иногда и не один). Я ставила люминисцентные лампы под молочное оргстекло (спаcибо Squills'у Игорю, каждый раз вспоминаюдобрым словом мастера)В общем, для меня единственное неудобство - сервис. Приходится иногда вызывать электрика ради мелочи - сменить перегоревшую лампу или патрон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Вроде все правильно сказали, Сделать пленку с небом могут, например, в Гельветике...Единственное НО, правда очень субъективное, небо на потолке - как то не так...грубовато, скучновато, что ли...Но это только мое мнение, правда фен-шуй тоже не советует... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Цитата Берете обычные люминисцентные лампы (повсеместно используются в рекламных щитах и потолочных витражах), профиль (типа амстронг), матовое или молочное оргстекло (опять же повсеместно используются в рекламных щитах)пару листов, идете в фирму, которая занимается изготовление продукции для рекламы. ...кстати, оргстекло можно тоже у них будет приобрести... делала точно так.Сообщение было изменено автором Вт Апр 15, 2008 12:06. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Спасибо за картинку. А лампочки часто перегорают?. В принципе заменить не проблема- просто интересует срок службы. Какое у вас растояние между стеклом и лампочками. Мне ваша ванна понравилась. Здорово! Сообщение было изменено автором Вт Апр 15, 2008 19:34. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Цитата Вроде все правильно сказали, Сделать пленку с небом могут, например, в Гельветике...Единственное НО, правда очень субъективное, небо на потолке - как то не так...грубовато, скучновато, что ли...Но это только мое мнение, правда фен-шуй тоже не советует... :-) А что советует фэн-шуй. Так хочеться простора. А если разбавить кронами деревьев или может чем уровновесить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Цитата Спасибо за картинку. А лампочки часто перегорают?. В принципе заменить не проблема- просто интересует срок службы. У меня за 8-9 мес. 1 раз перегорела лампа, 1 раз контакты окислились. Лампы длинные, поэтому неудобство при сервисе в том, что не одну часть надо снимать, а 2 как минимум...Тут не угадаешь ни по производителю, ни по марке. Может сказывается все же повышенная влажность помещения ... Или мне просто не повезло. Но я нисколько не жалею... релакс окупает все издержки :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Цитата У меня за 8-9 мес. 1 раз перегорела лампа, 1 раз контакты окислились. Лампы длинные, поэтому неудобство при сервисе в том, что не одну часть надо снимать, а 2 как минимум...Тут не угадаешь ни по производителю, ни по марке. Может сказывается все же повышенная влажность помещения ... Или мне просто не повезло. Но я нисколько не жалею... релакс окупает все издержки :-) Красиво, здорово! :-)О технике и подводных камнях.На фото Natalija отчётливо видны световые пятна от ламп и менее освещённые зоны на светопрозрачных поверхностях (по краям). В её случае это нисколько не портит подсветку. Думаю, в действительности, всё выглядит даже лучше, чем на фото.В случаях с рисунком, такие пятна часто бывают нежелательны. Может сильно исказить восприятие картинки (не всегда, но бывает).Те, кто занимается световой рекламой, об этом знают и требуют равномерности освещения.А чтобы контакты не окислялись, опять же, нужно позаботиться о вентиляции пространства за стеклом, особенно в санузле.С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Цитата На фото Natalija отчётливо видны световые пятна от ламп и менее освещённые зоны на светопрозрачных поверхностях (по краям). В её случае это нисколько не портит подсветку. Думаю, в действительности, всё выглядит даже лучше, чем на фото. Хотела сразу написАть... о, нет, на самом деле это только камера проявила пятна :) (говорят фотокамеры даже приведений фиксируют, теперь в это верю )))) В реальности - гораздо лучше, обычный глаз ловит только равномерный рассеянный свет , только при очень пристальном и 100% зрении можно различить примерные размеры ламп.Цитата А чтобы контакты не окислялись, опять же, нужно позаботиться о вентиляции пространства за стеклом, особенно в санузле. Да-да, понимаю. У меня санузел с выходом на лоджию, +вентилятор... Но когда кое-кто устраивает сауну (по 2,5 часа под "тропическим" душем) - удивляюсь, как там вообще все не окислилось :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
