ЛУКИЧ
Подсоединение каминной топки к кирпичному дымоходу.
Купили каминную топку Invicta с облицовкой. Диаметр верхнего дымового отверстия топки 200 мм. Будем врезать в кирпичный дымоход.
Вопрос. Какой толщины должен быть металл патрубков? Утепленный сэндвич не планируется. Детали дымохода будем заказывать у мастеров жестянщиков из нержавейки. Поделитесь опытом обустройства каминов подобного рода, пожалуйста.
DemaK, спасибо. Не прогорит такой тонкий металл?
У мастеров в настоящий момент в наличии имеется нержавейка 0,6мм.
А что горение сажи сопровождается другими температурами или там в этот момент что-то другое происходит? Нельзя ли подробнее?
спец в горении сажи, но минвата до 1000 град примерно (негорючая) расплавилась
Наверняка при горении сажи 1000 град не будет даже близко.
вы сделали серьезное приобретение. так и дальше поступайте серьезно. Доверьтесь мастеру. Он вам все обьяснит и правильно сделать поможет.
