Lintra
кровать.. ваше мнение?
и опять муки выбора..
две кровати одной фабрики - с прямым изголовьем и с гнутым..
в интерьере пытаемся использовать прямые линии.. но при этом очень не хочется, чтобы это всё потом стало источником бытовых травм :-)
pict1_268135.jpg#350#249
pict2_268135.jpg#350#217
pict3_268135.jpg#251#350
меня тоже смущает гнутое изголовье, тем, что образуется щель между стеной и кроватью...
во-первых, при входе в спальню первым будет виден именно профиль кровати, а значит и эта щель...
а во-вторых, как показывает практика, возникает проблема при уборке...
но муж кроет тем аргументом, что о прямое изголовье можем биться головой... :-)
По фэн-шую (если Вы доверяете этой ерунде ,которой много тысяч лет) надо плотно примыкать к стене,так что голосую за прямую спинку.А на самом деле,как ВАМ и только ВАМ нравится...
с точки зрения использования пространства, гнутое изголовье удлиняет кровать всего на 4 см... согласитесь, не так уж и много..
а вот фэн-шуй - это серьёзно :-)
в том то и дело, что нам нравится прямое изголовье! только вот опасаемся.. :-)
эм... простите... спрошу - иначе любопытство замучает :-)
одно изголовье совсем прямое, второе изогнутое на 4 см, да?
вот с кухонными шкафами на проходе - прямой или скругленный понимаю разницу, а...
как вы предполагаете биться об изголовье головой и... точно такое маленькое скругление спасет ситуацию? :(
Katya spb, муж полагает, что даже такое маленькое скругление может смягчить ситуацию :-) хотя у меня на этот счет есть бооольшие сомнения, как и у Вас :-)
самое противное, что кровать с прямым изголовьем мы пощупали, понюхали, полежали на ней, головой приложились ;-) а вот с гнутым изголовьем так и не нашли.. только на картинке..
